![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
10.12.2019, 08:27
Fahrzeug: E31 840i
Professional C RDS lässt sich nicht einschalten
Hallo liebe Gemeinde,
als Besitzer eines E31 erhoffe ich mir hier Hilfe.
Mein Bavaria Professional C lässt sich plötzlich nicht mehr wie gewohnt durch Druck auf den Lautstärkeknopf einschalten (es passiert nichts).
Die Sicherung im Sicherungskasten und hinten am Bedienteil sowie am Empfangsteil sind i.O. Wenn die Zündung aus ist, blinkt auch ordnungsgemäß die LED und wenn ich Licht einschalte leuchten auch die Tasten wie immer.
Bin für jeden Tipp dankbar!
Vielen Dank, boesr
10.12.2019, 16:36
Allround Dilettant
Fahrzeug: Hab auch BMW's Bj. von 1983-2003
Hast Du die Sicherungen auch auf "Durchgang" geprüft?
10.12.2019, 18:54
Könnte das berühmte Relais im Empfangsteil sein.
Markus
10.12.2019, 21:54
Fahrzeug: E31 840i
Danke Markus,
bei mir lässt sich aber das Bedienteil gar nicht erst zum Leben erwecken...
11.12.2019, 22:12
Fahrzeug: Bmw 750 i By 88 E32,BMW e38 750il By 94 Audi 3.0 S-Line Quattro,Yamaha Fjr 1300 ,Honda 750 k2 By 71, Puch250 SGSSBy 56, Benelli 500 Quattro By 76,
Hattest du vielleicht eine Stromunterbrechung ? Batterie leer oder defekt ?
Hast du Spannung auf dem Gerät?
Klemm das Gerät mal ab und gebe dann den Code neu ein. Was macht das Gerät dann?
Manche Menschen wollen Glänzen obwohl Sie keinen Schimmer haben.
Es gibt Menschen die sind furchtbar einfach,und andere die sind einfach nur furchtbar.
Das Internet macht nicht blöd,aber es hilft vielen die eigene Blödheit bekannt zu machen
12.12.2019, 19:14
Fahrzeug: E31 840i
Ja, die Batterien waren leer. Danach kam die Meldung, dass ich den CODE eingeben soll. Diese habe ich einige Tage ignoriert und bin ohne Musik gefahren. Eines Morgens ließ sich das Radio dann gar nicht mehr einschalten (Display blieb dunkel, es kam auch keine CODE-Meldung mehr).
Ich habe auch bereits erneut die Batterien über Nacht abgeklemmt. Dadurch hat sich leider nichts geändert. Ein CODE lässt sich gar nicht erst eingeben.
12.12.2019, 20:38
Ja so wie es aus schaut ist das Radio gesperrt. Hatte mal vor Jahren das selbe Problem. Mein Problem nun ist das ich nicht mehr genau weiß wie es sich wieder entsperrt. Probiere mal den Zündschlüssel in Zündschlossstellung eins aus. Lasse das Fahrzeug so mal über Nacht stehen. Wenn ich das noch richtig weiss kann das mehrere Stunden dauern .Beachte nicht die Zündung einschalten (Zündschlossstellung zwei). Sondern nur Stellung 1.
Vielleicht geht dann das Radio wieder an so das du dann den Code eingeben kannst.
13.12.2019, 07:35
Fahrzeug: E31 840i
Danke, das werde ich mal probieren!
13.12.2019, 09:05
Wenn du dein Fahrzeug in Zündschlossstellung 1 über Nacht hattest drehst du den Zündschlüssel dann einfach weiter auf Zündung an.
Das bei deinem Radio sind die gleichen Symptome wie wenn du den Code 3 mal falsch eingegeben hast.
13.12.2019, 12:57
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: C6, R1200RT
Je nach dem wie oft ein Code falsch eingegeben wurde, kann das sogar 24 Stunden sein dass du warten muss, bis wieder ein Code eingegeben werden kann.
