Alt 05.01.2020, 15:31   #1
katzenmoped
Fahrzeug: E32-730 08.90, E39-523 03.99
Frage E32 730i Geräusch beim Anfahren
Hallo, mein Name ist Peter und ich bin neu hier im Forum.
Fahre seit mittlerweile 17 Jahre meinen 730i Bj 90, die ersten Jahre übers ganze Jahr, seit einigen Jahren nur noch im Sommer bei gutem Wetter.
Jetzt zu meinem Problem:
Seit einiger Zeit macht der Dicke ein seltsames Geräusch, welches nur einmal unmittelbar nach dem ersten Anfahren auftaucht.
Bei dem Geräusch handelt es sich um ein relativ lautes quietschen oder pfeifen.
Es hört sich irgendwie "hydraulisch" an und ich habe die Kupplung/Kupplungsbetädigung stark in Verdacht.
Das Ausrücklager würde ich zu 100% ausschließen, da das Geräusch einfach nicht dazu passt.
Außer dem Geräusch gibt es keinerlei Probleme, alles funktioniert so wie es soll. Einschränkung: Es könnte sein, dass die Kupplung etwas "teigiger" geworden ist, wenn man so ein Auto aber über so lange Zeit bewegt gewöhnt man sich an alles und weis irgendwann nicht mehr so richtig wie es mal war...
Kann von Euch jemand einen Tip geben wo ich suchen soll, gab es dieses Problem schon einmal?
katzenmoped ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2022, 12:07   #2
katzenmoped
Das Problem ist immer noch nicht gelöst.
Hat denn keiner einen Tipp.
Alt 20.10.2022, 15:11   #3
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Spontan: Auto auf die Bühne. Motor an. Gang einlegen und mit frei schwebenden Rädern "anfahren". Einer unter das Auto, langen Schraubendreher am Ohr und horchen.
Alt 21.10.2022, 00:10   #4
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Zitat von katzenmoped Beitrag anzeigen
....... ein seltsames Geräusch, welches nur einmal unmittelbar nach dem ersten Anfahren auftaucht.
....... und ich habe die Kupplung/Kupplungsbetädigung stark in Verdacht.
Hallo, da bin ich bei dir. Beim ersten Anfahren. Bei meinem e36 ist das ähnlich, der rupft zudem auch noch etwas. Ich kann das verhindern, wenn ich zum Anfahren erst mal einige Meter rückwärts fahre, z.B. aus der Garage und dann vorwärts anfahre, dann ist alles gut.
Wieviele km hat die Kupplung schon runter..
Geändert von Apollo (21.10.2022 um 00:27 Uhr).
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2022, 09:49   #5
katzenmoped
die Kupplung hat ca. 25.000Km runter.
Ich glaube auch nicht, dass die Kupplung selbst das Problem ist.
Es ist kein Rupfen spürbar, nur dieses komische Heulgeräusch.
Habe mich gestern Abend noch mal damit beschäftigt:
==> Das Geräusch kommt aus der Richtung des Hydraulikbehälters
==> Es könnte evt. das Geräusch von schnell verdrängter Flüssigkeit sein
War gestern leider alleine und konnte es nicht weiter einkreisen.
Was mich immer noch wundert ist der Fakt, dass das Geräusch nur einmal nach dem Starten des Motors beim ersten Anfahren auftaucht, danach ist es weg.
Habe am Samstag einen Kumpel hier, dann werden wir zusammen weitersuchen, das sollte einfacher sein.
Alt 21.10.2022, 17:59   #6
Apollo
Kommt das Geräusch während oder nach dem Einkuppeln? Also beim Anfahren. Ist der Hydrauliköl Behälter, wie bei meinem, nur für die Kupplung? Wie lange dauert das Geräusch. Ist das Geräusch zeitnah mit dem Kupplungswechsel aufgetreten?
Alt 22.10.2022, 11:05   #7
uli07
Oder ist das "nur" ein Quitschen was vom Geberzylinder oder Kupplungspedal kommt?
Alt 22.10.2022, 12:06   #8
am Kupplungspedal koennen auch die 2 Plastikbuchsen Nr. 32 Lagerbuchse 35211158290 zerkruemelt sein, Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog..._light_switch/ dann quietscht es und geht schwer
Alt 22.10.2022, 13:13   #9
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Trockenlauf habe ich schon an so mancher Pedalerie gesehen, die Buchsen laufen auch aus. Nachfetten und prüfen wäre auch gut, wie Erich bereits sagt.
Manchmal macht auch das Bremspedal eine richtige Kickbewegung mit viel Spiel bei Betätigung... das würde genau auf dieses Fehlerbild deuten.
Was ich auch schon bei vielen Baureihen gesehen habe: Erheblichen Abrieb an der Lagerung der Übertotpunktfeder 17, ihrer Lager/Bolzen und auch an der "Klinge" im Lagerbock. Der Lagerbolzen ist einseitig manchmal regelrecht weggefressen.
Allerdings gab's auch schon etliche Geberzylinder, die reichlich Spiel in der Führung hatten und durch die Bremsflüssigkeit nach dem Stehen erst einen Schubs brauchten zur Selbstschmierung. Schau mal unter den Faltenbalg/Manschette... da könnte Abrieb drunter sein.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2022, 08:34   #10
katzenmoped
Danke für die Hinweise!
Das Geräusch kommt unmittelbar nachdem sich das Auto in Bewegung gesetzt hat, nur einmal.
Es hat offensichtlich nichts mit der Lagerung der Pedalerie zu tun, hier ist alles i.O..
Wir haben am Samstag versucht die Sache weiter einzukreisen. Der Verdacht Hydraulik hat sich weiter erhärtet.
Ich denke mittlerweile darüber nach Geber- und Nehmerzylinder zu tauschen.
Ich halte Euch auf dem Laufenden...
Stichworte
antrieb, geräusch, hydraulik, kupplung
Motorraum: Merkwürdiges Geräusch beim Anfahren. Henk Bee BMW 7er, Modell E38 11 26.03.2011 23:18
Metallisches Geräusch beim Anfahren 740i-Seb BMW 7er, Modell E38 18 13.04.2009 18:24
Getriebe: 730i V8 Getriebe ruckelt beim Anfahren BMW0026 BMW 7er, Modell E32 1 24.03.2009 16:38
Geräusch beim anfahren 740 i D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 4 06.06.2007 14:04
geräusch beim anfahren- drehmomentwandler? cz BMW 7er, Modell E38 0 07.05.2003 21:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:48 Uhr.
