14.01.2020, 12:42
#31
Hamann7
Bei normaler Heckklappe sind die Federn schwarz,
bei der Hydraulischen Grau/weiß.
Ich denke schon,das es andere Federn sind.
Das mit der linken Feder hat der Markus schon beantwortet
MFG LAKI
14.01.2020, 13:48
#32
Widerspruch Euer Ehren -
bei mit sind die mit der automatischen Heckklappe total schwarz!
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
14.01.2020, 16:11
#33
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
Ich kann beides bieten.
Ab Werk grau weiß und neu gekauft komplett schwarz (richtige Teilenummer).
Markus
14.01.2020, 17:08
#34
Hamann7
Ok, dann vergessen wir die Farbe und schauen auf die Teilenummer
Mfg Laki
14.01.2020, 17:26
#35
Fahrzeug: 7er
Das Teil wurde irgendwann überarbeitet. (siehe leebmann)
Ev. sind die alten an der grauen Farbe erkennbar. Die neuen sind dann wohl schwarz.
Schauen wir mal ob die rechte Seite ausreicht....
Ist die linke Feder durch die Aufnahme des Hydraulikzylinders anders zu tauschen als rechts? (mal abgesehen von der TCU)
14.01.2020, 18:40
#36
30.01.2020, 02:33
#37
Fahrzeug: 7er
Wie hoch muss der Füllstand für das Öl der Kofferraumklappe sein?
E65 2003 Vor-Fl
Aktuell steht das Öl an der oberen Spitze von dem Plus das auf dem runden weissen Ölbehälter aufgeprägt ist. Passt das so, oder ist dieser Ölstand zu niedrig?
30.01.2020, 09:35
#38
Hamann7
Ölstand passt so
Mfg Laki
31.01.2020, 02:07
#39
Fahrzeug: E65-730d (12.04)
Welche von den zwei Pumpen ist die "bessere"? Mit dem kleineren oder großeren Behälter?
Ich habe die Info einmal im Forum gelesen, aber kann ich die nicht mehr finden
Nachgerüstet: MMIGT FL, TCU 1.5, GTO Innenspiegel, Original BMW iPod Interface, Videomodul + mono AUX, NAV03, FL IHKA im vFL-Design
09.02.2020, 11:05
#40
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Will auf die hydraulische Heckklappe umrüsten. Im Zuge dessen brauche ich auch neue Federn weil die originalen fertig sind. Hat jemand die passenden Teilenummern welche Federn ich benötige für die hydraulische Heckklappe.
Gruß Marc
