30.09.2004, 15:45
Fahrzeug: BMW 750 I E32/740 IA E38 / 850 E31
Temperaturanzeige
Heute ist beim fahren ein Signalton ertönt und als ich geschaut habe was es sein kann, habe ich gesehen das die Außentemperaturanzeige auf - 27,5 Grad steht.
Jetzt meine Fragen an euch
Wo sitzt der Fühler??
Was könnte es sein ??
Wie kann ich es beheben??
danke für die hilfe
30.09.2004, 16:25
Normal ist, wie ich bin!
Wurde schon unzählige Male drüber geschrieben. Das ist gerne mal eine korrodierte Steckverbindung, klick mal auf Suchen.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
30.09.2004, 17:20
Ja mache ich Danke für de tipp
oliver
10.01.2005, 02:31
-37,5 Grad = Anzeige ist tot
weiter geht er nicht.
Meistens sind es die Anschlusskabel am Temperaturfuehler, locker. oxidiert...
oder der Fuehler selber. Sitzt vorne im Gitter neben dem Nebelscheinwerfer.
Schau nach dem schwarzen Pin zwischen den Gitterstaeben
Bei fruehen Modellen gibt es auch noch einen Stecker unter der Stosstange, der auch oxidiert. Ist ein schwarzer runder Stecker mit diversen Pins (5 ?)innen. Oeffnen und nachschauen.
Geändert von Erich (10.01.2005 um 05:05 Uhr).
10.01.2005, 03:49
ehemals "MrThomsen"
Schau vorn, nähe Nebelscheinwerfer auf der Beifahrerseite. Dort wirst du einen kleinen schwarzen Stab sehen (siehe Bild von Erich) das ist er. Die Temperatur von -37,5 wird dann angezeigt wenn der Kontakt zum Temperaturfühler irgendwo unterbrochen ist. Das ist meistens direkt am Fühler selbst.
Bei mir war es das Kabel welches kurz hinter dem Stecker, abgebrochen war.
Gruß Benny
