Modell E65/E66 |
22.02.2020, 18:53
Fahrzeug: G11 750i, Bj 2018
Gestänge an Drallklappen defekt
Hallo zusammen,
ich habe die Info bekommen, dass das Gestänge an den Drallklappen bei meinem BMW defekt ist. Nun ist meine Frage: Sollte dies repariert werden oder kann das Gestänge auch "blind mitlaufen". Falls eine Reparatur sinnvoll ist, würde ich mich über Tipps/Infos über Teile freuen. Sollten gleichzeitig auch die Drallklappen mit Blindstopfen ausgetauscht werden? Beim 745d, Motor M67N finde ich hier keine Infos, ob es da auch Probleme geben kann.
VG,
Uwe
22.02.2020, 21:08
geh nach @Ray_muc - westlich von München - der macht dir das !
vorschiftsmäßig ......
22.02.2020, 21:28
Fahrzeug: E65 745d ( 2007 )
Hab die bei meinen entfernt und Blindstopfen verbaut.
Bei ca. 132.ooo km gemacht. Jetzt hat der gute 186.ooo km. Keine Veränderung bemerkbar.
22.02.2020, 21:35
Hamann7
Ist das die gleiche Größe (Blindstopfen) wie beim R6 Diesel?
Mfg Laki
22.02.2020, 22:57
Mfg Laki
33mm müssen rein. Sind glaube ich die gleichen.
Man muss 2x das Angebot für 4 Stopfen kaufen, da keiner 8 Stück anbietet.
23.02.2020, 17:41
VIELFAHRER
Fahrzeug: E 65 750 i (07)/ X 3 F25 / Mini R56 (11)
Gestänge Drallklappen
Hab die Drallklappen bei meinen X5 3.0 D komplett rausgeschmissen und
Bis Jetzt ca 50 000 km ohne Probleme
24.02.2020, 18:48
sind die 33mm ein Tippfehler? Finde, wenn nur welche mit 32 mm
24.02.2020, 21:14
Die habe ich damals gekauft gehabt
Haben auch gepasst
27.02.2020, 08:52
Haben auch gepasst
Danke!!! Da hätte ich fast die Falschen bestellt. Ist auch seltsam, dass nirgendwo "passend für 745d" steht.
