Alt 30.03.2020, 20:37   #1
mtechhakan
Fahrzeug: E38-750i/FL,E31.850i,535i M62TU
Standard 750i brauche Hilfe bzgl Ruhestrom
Hallo leute bräuchte eure hilfe....
Bin selber elektroniker in der Industriebranche aber hier bin ich mit dem Latein am ende.
Meiner zieht leider ruhestrom ca 1,6a...lokalisiert habe ich die sicherungen vorne Nr.6 und hinten Nr.55...wenn ich die 6 ziehe geht er auf 0.12a runter und dann auf 0.06 wenn zusätzlich die 55 gezogen ist.
Diese wären ja innen und kofferraumbeleuchtung+servotronik...aber die lampen innen gehen alle aus und funktionieren auch einwandfrei...konnte auch bei den fondleuchten keine schmorenden leitungen oder kontakte feststellen...unter der Rücksitzbank ebenso...hoffe jemand kann mir ein paar hilfreiche tipps geben...
Sorry für den langen text
mtechhakan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2020, 21:00   #2
Haever_740i
Benutzerbild von Haever_740i
Fahrzeug: bmw
Moin, was wären denn Nr.6 und 55?
Habe es gerade nicht auf dem Schirm
Mit freundlichen Grüßen
Haever_740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2020, 21:47   #3
mtechhakan
Innen+kofferraumbeleuchtung....55 ist servotronik
Alt 30.03.2020, 21:51   #4
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Dann zieh mal den Stecker, kommt vom LG, der Servotronic ab,
sitzt vorn links im Radhaus im kl. Kasten.
Und dann nochmal messen.
M f G
Alt 30.03.2020, 21:55   #5
mtechhakan
Hinter der radhausschale? Nicht besser den stecker am lenkgetriebe zu ziehen?
Übrigens wenn nur f55 gezogen ist sind es immernoch 0.88a ruhestrom...
Alt 30.03.2020, 23:54   #6
Haschra
Nein, sitzt auf der Schale,
bei vollem Rechtseinschlag kann man den Kasten hinterm Rad sehen.
Am LG geht nicht, eingegossen.
Zieh den Stecker und berichte.
M f G
Alt 30.03.2020, 23:55   #7
mtechhakan
Danke für den tipp melde mich morgen!
Alt 31.03.2020, 12:42   #8
mtechhakan
Habe beide sicherungen rein und stecker vom LG abgemacht...leider rugestrom 1.7a :(
Alt 31.03.2020, 18:56   #9
Haever_740i
Fahrzeug: bmw
Moin, evtl. einen Stromlaufplan mal heran holen um zu sehen, was da alles mit verbunden ist? Dann könnte man systematisch vorgehen.
Alt 02.04.2020, 21:49   #10
mtechhakan
War leider die tage unterwegs und keine zeit gehabt aber danke für die Antwort.
Werde morgen weiter berichten...
Motorraum: 750i kaufen. Brauche etwas Hilfe ! montrealblau BMW 7er, Modell E38 21 02.05.2013 08:42
Hilfe Hoher Ruhestrom 2,5 A bitte um Hilfe Steve214 BMW 7er, Modell E32 9 11.01.2009 09:18
Brauche Hilfe 750i gekauft Atomicdo BMW 7er, Modell E38 21 09.04.2008 15:17
Getriebe: Getriebenotprogramm 750i brauche Hilfe bmwhasi BMW 7er, Modell E38 30 02.04.2008 13:17
Abgasanlage: Brauche Hilfe für KLR Einbau 750i Nightflyer BMW 7er, Modell E32 15 11.03.2008 06:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:14 Uhr.
