02.04.2020, 19:33
Fahrzeug: kein BMW
E65 Fl Front zu vFl umbauen
Hallo zusammen,
ich möchte an meinem Facelift gerne die Vorfacelift Front verbauen.
VFl zu Fl wurde ja schon oft gemacht, ich möchte das gerne andersrum
Haube, Kotflügel, Scheinwerfer und Stoßstange ist ja klar.
Aber was gehört noch an Kleinteilen dazu?
Gerade hinter der Stoßstange wird ja wahrscheinlich noch mehr getauscht werden müssen.
Ich gehe mal davon aus das der passende Pralldämpfer vorhanden sein muss.
Aber wie sieht es aus mit den Schlössern für die Haube? Befestigung der Scheinwerfer?
Gibt es modelspezifische Teile je nach Motor die beachtet werden müssen?
Ich versuche schon einiges über den Teilekatalog rauszusuchen, aber freue mich auch über jede Hilfe.
Am liebsten hätte ich nen kompletten vFl hier stehen, um alles einfach 1:1 zu tauschen.
Gibt es hier eventuell jemanden, der Lust auf ein Facelift hat?
Gerne in Sterlinggrau met., das wär ein Traum
Grüße,
Siggi
02.04.2020, 23:23
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Wie kommst du auf eine solch eine coole Idee?
03.04.2020, 07:44
Fahrzeug: kein BMW
Ganz einfach, die alte Front gefällt mir besser
Die Facelift Front ist einfach nicht mein Fall, dafür gefällt mir das Heck beim FL umso besser.
03.04.2020, 08:35
Ich würde mal nach BMW gehen u. fragen ob die noch die Umbauanleitung vom VFL zum FL haben u. Dir ausdrucken können.
Daran könntest du ja genau sehen was getauscht werden muss.
Also dass du auch die Frontstoßstange vom VFL besser findest, kann ich ja so gar nicht verstehen. Dann würde ich dem aber wenigstens einen Spoiler verpassen damit diese „Angela Mer..." Fresse verschwindet.  Aber gut. Ist ja Geschmacksache.
Hast du Nightvision an deinem FL.?
03.04.2020, 08:42
Hamann7
Hier mal die Anleitung zum FL,
wenn du auf VFL umbaust,musst du einen Mini-Fl teilespender nehmen,
sonst brauchst du auch den VFL-Kühler.
Hattest du einen Unfall,oder liebst du die VFL-Front?
MFG LAKI
03.04.2020, 09:37
Fahrzeug: kein BMW
Ja Nightvision hat meiner, allerdings ist das Bild so gut wie schwarz. Man erkennt höchstens Mal Auspuffrohre oder Rückleuchten vom Vordermann. Himmel ist etwas heller als der Rest.
Ich denke die Kamera ist hin, daher kann die auch weg bleiben.
Danke Laki für die Anleitung.
Mini FL heißt? Ab welchem Datum kam das und gibt es optische Unterschiede von außen betrachtet?
Wie erkenne ich das wenn ich mir die Teile doch einzeln zusammen suchen muss?
Welche Teile betrifft das überhaupt?
Wie ihr seht fange ich bei 0 an.
Daher vielen Dank für eure Unterstützung.
Wirklich jede Information hilft mir weiter.
Edit: Achja, fast vergessen. Kein Unfall, just for fun.
Geändert von e65-745d (03.04.2020 um 09:54 Uhr).
03.04.2020, 09:45
Fahrzeug: E65-735i (10.01) Zafira B OPC, Astra G Cabrio, Opel Omega b 3.2 Schalter, Opel Vivaro B, BMW 850i e31
Optisch ist da kein Unterschied zum mini FL. Es geht da nur um den Kühler. Von der Front kannst du da alle teile nehmen.
Auf jeden fall eine geile Sache :-)
03.04.2020, 09:52
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...97902-223-3545
Der Händler bietet immer komplette Sachen an. Vielleicht rufst du da mal an.
03.04.2020, 13:19
Fahrzeug: 745d E65;525d E61;X3
Für die NIVI Kamera gibt es gute Anleitungen diese wieder klar zu bekommen. Mit 1000er Papier anfangen zu schleifen, dann bis 3000/4000 arbeiten bis die Linse Spiegelblank ist. Habe ich bei mir gemacht, ein Unterschied wie "Tag und Nacht"!
Alex
03.04.2020, 14:40
Wenn du NiVi hast dann musst du bei der Stoßstange links den Ausschnitt machen. Rechts ist die Blende ja änderbar da es beim VFL auch schon das ACC gab. Nur eben das NiVi nicht. Da musst du dann eben was basteln. Ich würde nicht auf das NiVi verzichten. Und wenn du eh umbaust ist die Stoßstange ja ab um gut an die Kamera zu kommen. Ich habe bei meiner Kamera mit 600er Schleifpapier angefangen u. bin dann bis 4000er gegangen.
