Alt 10.04.2020, 13:32   #1
Svenni
Fahrzeug: E32-735i (05.92)/ F87 (01/18)
Vielen Dank euch beiden, ich melde mich sobald ich das überprüfen konnte!
Svenni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2020, 22:27   #2
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Meine Vermutung geht in Richtung des General- oder Grundmoduls (GM). Das mal ziehen und nach paar Minuten wieder einstecken, nur bei abgeklemmter Batterie. Hier näheres dazu: Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showpo...43&postcount=3
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2020, 09:34   #3
Markus525iT
Weder Radio noch BC gehen über das GM/RM.
Die Symptome sind klassisch für die Sicherung.
Aber natürlich kann man das mit dem GM auch probieren. Ist ja kein großer Aufwand.
Markus
Alt 11.04.2020, 10:07   #4
Svenni
So, habe gestern noch einmal nachgesehen, anbei einige Bilder.
Die Sicherung schaut für mich intakt aus, aber das muss ja nichts heißen, habe eine neue bestellt, kostete nur knapp 20€.
Werde nun trotzdem das GM mal herausnehmen und wieder einsetzen, geht ja flott.
Mich wundert der allgemeine Kabelsalat dort, ist das normal oder hat mein Vorbesitzer dort wild herumgebastelt?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ibb.co/rcj5SpC
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ibb.co/f1YW6jY
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ibb.co/WFYcYRr
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ibb.co/ynyzq2F
Alt 11.04.2020, 12:55   #5
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Svenni Beitrag anzeigen
...habe eine neue bestellt, kostete nur knapp 20€.
Donnerwetter,
die wird Dir wohl vom Lieferanten persönlich vorbeigebracht.
M f G
Ich habe diese drin.
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon https://www.amazon.de/dp/B017XDKCHC/...ing=UTF8&psc=1
Alt 11.04.2020, 13:05   #6
Svenni
Mist, ich wusste nicht dass das reicht.
Habe dieses hier bestellt:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ibb.co/zNH4t78
Alt 11.04.2020, 16:08   #7
muss man nicht unbedingt im 5er Pack bei Amazon kaufen, der Laden hat ne eigene website, da gibt es das Stueck fuer 0.96 EURO plus Versand
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://auprotec.com/sicherungsstrei...ber=20070600.3
Sicherungseinsatz Hochstrom-Streifensicherung
Zum Absichern von Apparaten mit hohen Nennströmen gegen Kurzschluss.
Einsatzbereiche: Vorglühanlagen, Anlasser, Klimaanlagen, Getriebe ...
Technische Daten
Blattsicherung / Blechsicherung
Nennstrom: 30 A - 150 A
Nennspannung max.: 32 V/DC
Länge: 41 mm
Breite: 11 mm
Löcher: offene U Form
Lochdurchmesser: 5 mm
Lochabstand: 30 mm
Alt 11.04.2020, 10:12   #8
Schmelzeinsatz Batteriekabel plus 61131382065 80A nennt sich das, gibt es bei BMW nicht mehr, wirst aber bei Ebay etc fuendig mit Suche nach 80A Sicherungsstreifen Auto Sicherung Kfz Blattsicherung. Musst nur an Deiner alten kurz abmessen, was Du brauchst, in den Angeboten steht meist
Länge: .. mm
Breite: .. mm
Bauform: MIDI
Lochabstand: 30 mm
Bohrung Ø: z B 5,5 mm
Alt 11.04.2020, 10:21   #9
Svenni
Danke Erich, genau das Teil habe ich bestellt, habe es auf Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.online-teile.com/bmw-ersatzteile/ bestellt, gleiche Teilenummer und dort durch VIN Abfrage bestätigt bekommen dass es das richtige Teil ist.
Vielen Dank euch allen für die viele Hilfe, ich melde mich sobald ich das Teil erhalten und eingebaut habe!
Alt 11.04.2020, 11:57   #10
Ich e32
Benutzerbild von Ich e32
Fahrzeug: 120d
Dieser ,,Kabelsalat,, ist normal und die u.a die Vorrüstung für andere Austattungen(u.a Einzelsitzte)
Stichworte
bordcomputer, elektrik, schiebedach, sicherung, zentralverriegelung
Fensterheber Beifahrerseite ohne Funktion der kurze BMW 7er, Modell E38 6 26.10.2016 15:47
Elektrische Fensterheber ohne Funktion Orhan1977 BMW 7er, Modell E65/E66 3 26.09.2011 22:56
Elektrik: ZV, Fensterheber, Schiebedach ohne Funktion möp BMW 7er, Modell E32 9 13.07.2008 12:43
Fensterheber hinten ohne Funktion??? Showtime BMW 7er, Modell E38 0 03.07.2005 16:45
Fensterheber vo.li. ohne Funktion FP BMW 7er, Modell E32 4 22.05.2002 18:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:49 Uhr.
