11.04.2020, 10:21
Fahrzeug: E32-735i (05.92)/ F87 (01/18)
Danke Erich, genau das Teil habe ich bestellt, habe es auf https://www.online-teile.com/bmw-ersatzteile/ bestellt, gleiche Teilenummer und dort durch VIN Abfrage bestätigt bekommen dass es das richtige Teil ist.
Vielen Dank euch allen für die viele Hilfe, ich melde mich sobald ich das Teil erhalten und eingebaut habe!
11.04.2020, 11:57
Fahrzeug: 120d
Dieser ,,Kabelsalat,, ist normal und die u.a die Vorrüstung für andere Austattungen(u.a Einzelsitzte)
11.04.2020, 12:09
Wo siehst du da freie Stecker? Ich kann keine erkennen.
@TE: So ganz normal ist der Salat nicht. Zumindestens der Stecker sollte fest sein und nicht einfach "rumliegen"
Markus
11.04.2020, 12:18
Fahrzeug: 120d
Das eine ist das Plus Kabel und das andere Masse/Minus, die sind wohl ab wegen Tausch der Batterie, ansonsten sind im Hintergrund die sich Kabel nach hinten zu erkennen und diese sind sehr wohl normal. Der Stecker gehört vermutlich zum ABS bzw weiteren Teilen. Weshalb allerdings der blaue Stecker abgeschnitten wurde keine Ahnung, aber das gehört vermutlich zur Nachrüstungvon irgendwas. Ggf ist der Kabelbaum ausm e34 und gehört nicht in den e32.
Aber ok, du hast ja anscheinend den völligen Durchblick über die Situation und weißt aus dem Kopf sofort, das die Batterie angeschlossen ist und alle Kabel über sind.
11.04.2020, 12:34
Sorry, aber bist du ein wenig durcheinander wegen Lagerkoller?
Für mögliche Nachrüstungen braucht es freie Stecker. Da ich keine sehe habe ich dich gefragt wo die sein sollen - weil ich die vielleicht übersehen haben könnte. Gerade würde mich interessieren wo du was für Einzelsitze siehst.
Das das eine ein Plus und das andere ein Minuskabel ist sehe ich selbst
Respekt auch dass du an einem blauen Stecker erkennen kannst dass es ein E34 Kabelbaum sein soll
Markus
11.04.2020, 12:55
#16
Zitat von Svenni
...habe eine neue bestellt, kostete nur knapp 20€.
Donnerwetter,
die wird Dir wohl vom Lieferanten persönlich vorbeigebracht.
M f G
Ich habe diese drin.
https://www.amazon.de/dp/B017XDKCHC/...ing=UTF8&psc=1
11.04.2020, 13:05
#17
Mist, ich wusste nicht dass das reicht.
Habe dieses hier bestellt:
https://ibb.co/zNH4t78
11.04.2020, 16:08
#18
muss man nicht unbedingt im 5er Pack bei Amazon kaufen, der Laden hat ne eigene website, da gibt es das Stueck fuer 0.96 EURO plus Versand
https://auprotec.com/sicherungsstrei...ber=20070600.3
Sicherungseinsatz Hochstrom-Streifensicherung
Zum Absichern von Apparaten mit hohen Nennströmen gegen Kurzschluss.
Einsatzbereiche: Vorglühanlagen, Anlasser, Klimaanlagen, Getriebe ...
Technische Daten
Blattsicherung / Blechsicherung
Nennstrom: 30 A - 150 A
Nennspannung max.: 32 V/DC
Länge: 41 mm
Breite: 11 mm
Löcher: offene U Form
Lochdurchmesser: 5 mm
Lochabstand: 30 mm
11.04.2020, 17:17
#19
Zitat von Erich
...muss man nicht unbedingt im 5er Pack bei Amazon kaufen, der Laden hat ne eigene website, da gibt es das Stueck fuer 0.96 EURO plus Versand
Kann man auch machen, sehe bloß den Sinn nicht.
Amazon : 3,90€ : 5 Stück = 0,78 € inkl. Versand.
M f G
18.04.2020, 11:45
#20
Habe die besagte Sicherung gestern ausgetauscht, leider hat es nichts gebracht. Am Montag geht der wagen zwecks Ölwechsel sowieso in die Werkstatt, vielleicht finden die dort raus was das Problem ist, ich melde mich dann.
