Modell E65/E66 |
29.05.2020, 18:47
Fahrzeug: 740i F01 (2008)
@Laki,
hallo, kannst Du mir mal bitte erklären was Du da gemacht hast.
Eine Alpina Getriebe Software draufgespielt/codiert
Was ändert sich da alles, wie manifestiert sich die Änderung?
Wie sieht es mit der Standfestigkeit des Getriebes aus (ich weiß, blöde Frage, aber sicher ist sicher  )
Wäre interessant wie sich so eine Software bei meinen 745d machen würde.
29.05.2020, 19:17
Die Standfestigkeit ist tatsächlich interessant.
Alpina hat eine andere Ölwanne verbaut, mit deutlich mehr Kühlrippen. Das sicher nicht ohne Grund.
Allerdings hat der Alpina auch mehr Leistung die im Getriebe ankommt.
Markus
Geändert von Markus525iT (29.05.2020 um 23:26 Uhr).
30.05.2020, 09:40
Hamann7
Zitat von Dzenan73
@Laki,
Was ändert sich da alles, wie manifestiert sich die Änderung.
Es steht normalerweise alles in diesem Tread,
nun nicht das du lange suchen musst, nochmal.
Die Alpina Fahrzeuge haben vom Prinzip,
zwar nicht bei jedem E65 /E66 das gleiche Getriebe - SG verbaut, aber bei den meisten.
Mehr Power kann man nicht nur bei einem Motor heraus kitzeln, sondern auch durch eine Getriebe Optimierung.
Hauptbestanteil dieser Optimierung ist die Software,
Alpina hat dazu eine eigene Software konfiguriert.
Wenn die Alpina Software auf das Getriebe SG geflasht wird, hat man Folgende Vorteile.
1) Das Getriebe schaltet schneller und bleibt im obersten Gang.
2) Bei Kickdown oder Vollgas, schaltet es sofort in den möglichst niedrigen Gang.
3) In jeden Fahrmodus hat man nun die Ganganzeige.
4) Durch die Optimierung und mehr Power, spart man nun auch Kraftstoff.
5) Das lästige hoch und Runter Schalten, als ob das Getriebe nicht weiß was es machen soll, gehört nun der Vergangenheit an.
6) Das Getriebe fährt nun im 2ten Gang an,
Sehr schön wenn man an der Ampel steht.
Zur Haltbarkeit kann ich nur so viel sagen,
stand heute gibt es keine Reklamationen,
und unsere Getriebe stecken dieses Update locker weck.
Trotzdem sollte beim Getriebe schon einmal, ein Service incl. der Mechatronik durchgeführt werden.
Wie sich das Update auf Langzeit auswirkt, wird sich zeigen.
Noch fragen?
Mfg Laki
30.05.2020, 10:18
Vielen vielen Dank Laki.
Wieviel sollte man Dir für die Optimierung auf den Tisch legen?
31.05.2020, 16:06
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Leute, doch nicht hier
schreib PN
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
Ich leb, und weiß nicht wie lang. Ich sterb, und weiß nicht wann.
Ich fahr, und weiß nicht wohin, mich wundert`s das ich so fröhlich bin.
"Wenn es im Himmel keinen Rock'n'Roll gibt, dann möchte ich dort nicht hin." (Bon Scott)
"Wenn Du was Intelligentes mit Message hören willst, leg R.E.M. auf. Aber wenn du deinen Schw... hart haben willst, hör' AC/DC."
07.06.2020, 14:37
Fahrzeug: 730d individual 02.2007, SL 320-R129, 01.1995, T4 Multivan 06.1996, Ford Thunderbird 04.1972
Ich habe die Optimierung beim @laki auch machen lassen.
Insgesamt eine deutliche Verbesserung: Das Getriebe bleibt bis 1000 Umdrehungen im gleichen Gang, wenn man verhalten fährt und rollen läßt im Standartmodus. Bei mir sind das z.B. 80-85 Km/h im 6.Gang. Die Fahrleistungen sind schon besser geworden, auch und besonders im Standartmodus. Das nutzbare Drehzahlband ist unten und oben größer geworden, bis das Getriebe hoch- oder runterschaltet. Der Wandler dreht insgesamt weniger durch und das Auto spricht spontaner aufs Gas an, mehr wie ein Schaltwagen, aber noch nicht genauso. Auch die Gangwechsel gehen schneller, der Komfort bleibt erhalten.
Eigentlich müßte diese Software vom Werk aus drauf gewesen sein, die passt sehr gut zum 3.0d. Ich kann keine Nachteile erkennen, Spritverbrauch muß man noch sehen, es wird aber bestimmt weniger sein (= mehr Reichweite). Und für den Wandler und Öl ist es bestimmt auch besser, wenn er weniger durchdreht.
Kann den Laki nur empfehlen, bei Hard- und Software!!
05.09.2020, 23:43
Fahrzeug: E66-750Li mit PRINS LPG, Mercedes W212 250CDI T Modell
Ich bin am Samstag auch beim Laki wegen der Alpina Software und diversen anderen Sachen....
13.09.2020, 13:06
Hallo, hier mein Fazit nach 500 Km fahrt zu Laki:
Vorab vielen vielen vielen Dank an Laki, eine top Adresse wenns Schwierigkeiten mit dem 7er gibt!!!! Alle meine Probleme wurden behoben, da merkt man das Laki richtig viel Ahnung und Erfahrung hat, egal ob Codieren oder sonstige mechanische Reparaturen, und ich hatte einige die zu Meistern waren....
Diverse andere Werkstattbesuche brachten keinen Erfolg, ausser viel Zeit und Ärger, vom Geld wollen wir erst garnicht reden
Alles das wurde dann noch mit Lakis Alpina Software getoppt, habe Dank ihm ein komplett neues Fahrzeug bekommen
Das Fahrverhalten und Schalten ist jetzt ganz anders, mein 750er hat jetzt gefühlt 40 PS mehr, er reagiert wesentlich bissiger, agiler, und ist bei Berganfahrten untenrum wesentlich Kraftvoller!
Für mich hat sich die Anfahrt und der Tag bei Laki total gelohnt und ich kann die Software jedem empfehlen, ein muss für alle 7er Fahrer!!!!!
Danke Laki! Bis Bald!
Hybrid-Darstellung
