17.07.2020, 14:58
#21
Fahrzeug: e32 750 08.1988
Dann kann es nur der kws sein, der motor lief nur auf einer bank.
eml und beide dme habe ich getauscht.Benzinpumpen laufen und wenn ich die einspritzdüsen manuell ansteuer,kommt auch benzin raus
17.07.2020, 15:10
#22
Fahrzeug: 750i E32 03/93, M5 E60, 520i E28, 528i E39, M635 E24
Hast du den Spalt zwischen Riemenscheibe und KWS auch mal geprüft? Oder sämtliche Steckverbindungen auf Korrosion? Insbesondere nach dem Wechsel an EML und MSG? Manchmal liegt der Fehler ja im Detail...
Ich glaube mit der Anleitung von Erich nähert man sich dem Fehler Schritt für Schritt
17.07.2020, 19:47
#23
habe jetzt schon mal einen kws neu gemacht,von der beifahrerseite.Und es kommt wieder benzin der motor geht kurz an
18.07.2020, 01:04
#24
sollte aber dann weiter laufen, wenn der KW Sensor auf der einen Seite erneuert wurde und funktioniert. Hast Du schon mal die Benzinpumpenrelais und DME Relais quer getauscht oder die Benzinpumpenrelais gebrueckt?
Lage der Relais, drauf achten, die Positionen der Benzinpumpenrelais K210, K211 und DME Relais K212, K213 ist mal getauscht worden, 1988, und dann ab 1989, siehe Zusatzrelaisbox 2
http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-stecker-kombi.htm
18.07.2020, 08:28
#25
nein habe ich noch nicht gemacht, muss auch erst alles wieder richtig zusammen bauen
18.07.2020, 12:34
#26
also die beifahrer seite bekommt benzin und aus zündfunken,motor geht nicht an
habe 2 gebrauchte kws verbaut keine anderung
18.07.2020, 14:01
#27
komme irgentwie nicht weiter
bis jetzt gemacht habe ich
1EMl steuergerät getauscht
2Motorsteuergerät getauscht
3KWS getauscht bei dem unterem ist das alter abgebrochen gwessen,erstmal mal provisorisch geklept
4 benzinpumpen gehen und benzin kommt vorne an
5 Beifahrerseite hat zündfungen und die einspritzdüsen werden angesteuert
6 Fahrerseite kein zündfungen und die einspritzdüsenwerden nicht angesteuert
Motor dreht ganz normal aber will nicht angehen
Kann es an den zündkerzen liegen auf der beifahrerseite,motor ist zulest 2016 gelaufen.Seit dem steht das auto
Wonach könnte ich noch schauen.
18.07.2020, 14:49
#28
Zitat von midoka
4. benzinpumpen gehen und benzin kommt vorne an
Das reicht nicht, der Druck muss auch stimmen.
An beiden Leitungen den Benzindruck/Haltedruck prüfen, min. 3 Bar.
Hatte ich beim E32-V12 schon mehrmals, Schlauch abgezogen, Sprit kommt,
aber eine Bank lief nach aufstecken der Schläuche immer noch nicht mit.
Druck gemessen, eine Pumpe brachte keinen Druck.
Ergebnis, Schlauch im Tank aufgeplatzt, Altersschwäche.
Achtung, spezielle Schläuche.
Evtl. hilft das ja weiter.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
18.07.2020, 15:20
#29
aber auf der fahrerseite kommt kein zündfunken und die einspritzdüsen werden nicht angesteuert
