Alt 04.11.2020, 01:28   #21
Topas
Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
zehn Zeichen
Geändert von Topas (04.11.2020 um 01:30 Uhr). Grund: eine Seite übersehn, daher sinnlos
Topas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2020, 09:04   #22
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Das einzige was ich auf dem Bild erkennen kann, ist die Tatsache,
dass das Impulsgeberrad von Bank 1 um 180° verdreht ist,
sollte der Motor tatschächlich auf OT stehen.
Ein Foto vom 1. Zylinder/Nockenwellenstellung,
ohne das der Schlauch diese verdeckt, wäre von Vorteil.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 04.11.2020, 10:16   #23
alpina21
Fahrzeug: bmw e38 740i Facelift
Das ist nur provisorisch gemacht auf OT ist es 100% habe ja gestern die Dichtung gewechselte und nur so provisorisch angeschraubt
Mit freundlichen Grüßen
Armin
alpina21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2020, 10:24   #24
Haschra
Welche Dichtung ?
Ist die Lehre hinten noch auf den Nockenwellen ?
M f G
Alt 04.11.2020, 10:44   #25
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Zitat von ManiBo Beitrag anzeigen
Da du ja alles richtig gemacht hast stell mal bitte Bilder ein.
1.Zyl. Zünd OT und dann die Nockenwellen und Position der Scheibe.
Mit den Bildern klappt ja wohl nicht.
Bring den lieber in die Werkstatt, vielleicht sind ja schon die Ventile krumm.
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2020, 11:30   #26
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Zitat von Haschra Beitrag anzeigen
... die Tatsache,
Das ist ja das fiese am 4-Takt Motor, es gibt 2x OT je NW-Umdrehung ...
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2020, 13:09   #27
alpina21
Standard Steuerzeiten
So es war alles eingestellt jetzt habe ich 2 Mal gedrehten Motor nun ist kein piepsen mehr also kein Durchgang auf der Bank 2 oder ist das nicht schlimm?
Dateityp: jpg EF96FA6D-3983-4580-BE66-595C74CC1661.jpg (98,7 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg 790DCF29-07B2-4B4B-9C86-E31855F2682C.jpg (106,0 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg 86884356-4A50-4DF0-9BC6-F3BB4C634496.jpg (107,9 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg 368F83E7-812B-412B-AF50-AC25F12EAAA7.jpg (82,1 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg 9E96C4E7-5CC2-4838-AB74-9744F59CE128.jpg (101,9 KB, 37x aufgerufen)
Geändert von alpina21 (04.11.2020 um 13:23 Uhr). Grund: Mehr Fotos
Alt 04.11.2020, 14:03   #28
Haschra
Wenn es jetzt noch piepen würde,
und der Passdorn in die Schwungscheibe passt, ist es perfekt.
Setz mal den Ringschlüssel und das Multi an Bank 2 an.
Wenn Du den Ringschlüssel min. bewegst, und es piept ist es auch OK.
M f G
Alt 04.11.2020, 14:10   #29
ManiBo
Die Wellen stehen richtig und auch auf Zünd OT.
Hast du die Vanos bei blockierten Wellen ganz nach links gedreht und danach die Segmentscheibe eingestellt?
Sieht so aus als wenn du nicht genau OT getroffen hast.
Ist der Stift an der Schwungscheibe drin?
Piepsen muss es schon. Ist ja der Indikator für die Sollposition.
Gruß Mani
Alt 04.11.2020, 14:22   #30
alpina21
M f G
Ok es passt piepst jetzt
Steuerzeiten M60B40 einstellen Yankee88 BMW 7er, Modell E32 2 22.08.2009 11:50
Motorraum: OT einstellen bei 735i M62(V8) ??? v899 BMW 7er, Modell E38 2 19.04.2008 21:02
Lenkung: Brauche ganz schnell Hilfe! Spiel Lenksäule einstellen! Domi BMW 7er, Modell E32 1 12.02.2008 17:01
Elektrik: Anfängerfragen, brauche Hilfe, Heckscheibenheizung, Ventile einstellen,... 730i-Fan BMW 7er, Modell E32 8 03.01.2007 20:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:57 Uhr.
