Alt 16.11.2020, 22:56   #1
728i 3
Fahrzeug: E38-728i (05.97), DB W220 S350 4matic, DB W202 C180
Standard Seltsame Geräusche aus dem Motor
Hallo zusammen
mein 728 macht seit einiger Zeit seltsame Geräusche aus dem vorderen Teil des Motors. Mitlerweile sind die Geräusche bei jedem Kaltstart und noch nach ca. 10-15 km Fahrt vorhanden. Wenn ich mit dem Auto gefahren bin und nach 5-8 Stunden wieder anmache ist das Geräusch nicht da. Also nur bei längeren Standzeiten.
Ich habe sofort die Steuerkette im Blick gehabt. Also habe ich den Ventildeckel abgenommen und den Motor durchgedreht. Für mich sieht die Steuerkette völlig normal aus. BMW hat mir gesagt, dass es bei einer Laufleistung von 175000 km unwahrscheinlich ist das meine Steuerkette hin ist.
Ich habe das Geräusch mal aufgenommen. Vielleicht härt der ein oder andere da ja etwas raus
Danke im Voraus
Angehängte Dateien
Dateityp: zip Bmw.zip (311,5 KB, 22x aufgerufen)
728i 3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2020, 15:29   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Vielleicht der Riementrieb?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 17.11.2020, 19:24   #3
Trgtrain
Cruisen, nicht heizen
Benutzerbild von Trgtrain
Fahrzeug: E38 750iL (04.98), E32 730i V8 (01.94)
Das klingt sehr nach bewegten Anbauteilen. So ein Geräusch wäre für Kette, Stößel, Nockenwelle, Vanos sehr untypisch....
Ich würd mit dem Viskolüfter anfangen. Den mal abmachen und kurz starten und gucken ob es weg is. Wenn nicht Keilriemen weg und nochmal testen.
Beste Grüße
Tom
Trgtrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2020, 00:06   #4
728i 3
Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass die Geräusche aus dem Motor kommen. Aber ich werde das die Tage nochmal nachgucken.
Der Riementrieb ist bis auf die Wasserpumpe und den Klimakompressor komplett neu aber daran den Motor kurz ohne Riemen laufen zu lassen habe ich noch nicht gedacht
Danke
Seltsame Geräusche / Drehmomentwandler?! bernd1969 BMW 7er, Modell E38 14 28.06.2011 13:15
Motorraum: seltsame Geräusche lemmi2707 BMW 7er, Modell E38 2 15.05.2008 15:57
Seltsame Geräusche aus dem Unterwagen ...?!? bmwe23 BMW 7er, Modell E23 2 19.07.2007 11:36
Motorraum: Motor macht seltsame Geräusche TheChamp BMW 7er, Modell E38 2 15.09.2005 16:07
Seltsame Geräusche! Gekko BMW 7er, Modell E38 4 02.11.2003 12:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:05 Uhr.
