![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
27.11.2020, 19:55
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
Auspuffkrümmer schweissen
bin Schweißer/Schlosser und jetzt Metallbauer. Ich habe gelesen das BMW zu überteuerten Preisen die Auspuffkrümmer anbietet. Ich habe noch nie einen Auspuffkrümmer geschweisst, würde dies aber versuchen. Wer mir aber gratis einen Auspuffkrümmer mit Riss verschickt, würde ich die Reparatur nicht anrechnen. Es ist Gußeisen und somit nicht mit einer Naht drüber zu reparieren. Ich bin immer wieder durch gute informative Kommentare gerne zur Verfügung. Wie geschrieben ist dies nur ein Test. Erfolg kommt danach, oder auch nicht.^^
28.11.2020, 18:18
Der verbrannte
Fahrzeug: E34 520I/ E38 740il Vin DD39157 beide mit Prins VSI
Risse schweißen geht nicht. Reißen wieder. Blechstreifen drüber schweißen geht erheblich besser, keine Probleme damit.
28.11.2020, 20:41
Und was ist, wenn man den Riss mit einer Flex anfast oder andere Hilfsmittel? Müsste ja dann mit dem Schweißgerät ja durch kommen. Praktisch eine V-Naht mit Wurzel. Würde ich so machen.
28.11.2020, 20:45
Fahrzeug: 120d
Guß und schweißen ist eine Wissenschaft für sich, es funktioniert aber im Zweifel wird sowas neu gemacht. Du musst fürs schweißen erst das Teil auf Temperatur bringen dann die richtige Elektrode oder das geeignete Lot haben usw usw...
28.11.2020, 20:52
Ich wollte irgendwie eine Alternativlösung bringen. Ja das mit auf Temperatur bringen ist und wäre kein Problem. Brenner haben wir auf Arbeit. Und das man richtig viel Spannung braucht um zu verbinden ist mir auch klar, aber das man noch Zusätze braucht wusste ich nicht. Ich muss mal bei mir mit Mitarbeiter reden über das Thema bevor es nach hinten los geht. Danke ersteinmal für Eure Infos.
28.11.2020, 21:08
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
es gibt ja auch GussElektroden .. und darüber hinaus ist nicht an jedem Auto der Krümmer zwingend ein Stahlgussteil
Also eine "Risse schweißen geht nicht" Aussage sollte nie pauschalisiert kommen.
*ps .. hat BMW eigentlich Inconell oder etwas aus dieser Legierungsfamilie für die Krümmer verwendet ??
28.11.2020, 21:17
Sag blos das es nur durch E-schweißen geht. Schweiße MAG. Ich wollte bei höchster Spannung ran. Geht nicht gibt es nicht. Ich weis schon jemanden auf Arbeit den ich fragen könnte. Er arbeitet zu 95% mit dem Brenner am Geländer um den Winkel zu richten. Sprich Grad und Winkel exakt mit extrem wenig Abweichung. Die Reparatur muss auch mit MAG-Gerät gehen. WIG wäre sogar besser. Kann ich aber nicht. Würde aber auch da nachfragen.
01.12.2020, 13:08
Fahrzeug: 740i(E38) 540iTouring(6G)(e34)
Ich habe mal nen Krümmer von VW schweißen lassen müssen aus Ermangelung an Neuteilen,das hat ewig gedauert.
Nut reinschneidenden heiß machen schweißen u. dann gaaanz langsam erkalten lassen,am besten in Backofen und von voller Pulle bis kalt im Ofen lassen.
01.12.2020, 16:51
Ja wollte mich gerade melden. Ich kann meinen Vorredner nur anschließen. Habe Meinen Kollegen gefragt. Das Problem, wenn es zu schnell kalt wird, baut sich Druck/Spannung auf. Kann sich sogar verformen. Und ja, er meinte auch das mit der Gusselektrode. MAG weis er nicht und WIG auch nicht. Aber er macht sich mal schlau. Und Gusseisen, wie hier erwähnt, zu schweißen ist garnicht so einfach. Ist aber machbar.
01.12.2020, 18:20
Fahrzeug: E38 728i 07/2000
Ich kenne das noch von den alten Saab Turbomotoren. Es geht und es hält, wenn auch nicht ewig!
Es muss nur wirklich sehr sorgfältig und mit viel Geduld gemacht werden. Also ganz anders, als ein Schweißer da eigentlich ran geht ![lol](images/smilies/lol.gif)
