Alt 05.12.2020, 21:20   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von masbauer Beitrag anzeigen
Frage1:
Welche zwei der 4 Schrauben müssen zur Demontage vom Lenkgetriebe gelöst werden - die grossen oder die kleinen Innentorx?
Frage2:
Wenn die Köpfe samt einem Teil des Moduls weggedremelt werden , was erwartet einen da? Läuft die komplette Servoflüssigkeit sturzbachartig leer (also vorher absaugen) oder tropft es nur etwas?
Danke schon einmal!!Gruss
Hat wohl keiner Zeit für so nebensächliche Dinge.
Unten Links und oben rechts, Draufsicht.
Es sind nur ca. 1,5 Liter drauf.
Da ich beim Wandler ers. immer einen kompletten Ölwechsel mitmache,
lasse ich an der Pumpe das Öl ab, dann tröpfelt es nur beim Wandler abbauen.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Lenkrad Ausbau Frage didi BMW 7er, Modell E65/E66 13 14.06.2020 12:33
Lenkung: Grundmodul oder Servotronicwandler -Defektsuche masbauer BMW 7er, Modell E38 27 04.03.2019 12:48
Servotronicwandler testen SirWinston BMW 7er, Modell E38 2 15.10.2018 22:29
E38-Teile: Lenkgetriebe incl. Servotronicwandler dashane Biete... 7 12.03.2013 07:01
Frage zum Tacho ausbau bmw54 BMW 7er, Modell E32 9 13.07.2007 00:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:14 Uhr.
