Alt 23.12.2020, 16:36   #1
BMWJordan
Fahrzeug: E38 735iA (08.98, FL)
Ärger Radstand einstellen möglich?
Hallo liebes Forum,
Wende mich in leichter Verzweiflung an Euch, da ich den Schaden zu folgendem Problem nicht finden kann:
Bei meinem 7er (MJ99) stimmt der Radstand einseitig nicht mehr.
Das Rad HL steht 15mm zu weit vorne (Radstand zu kurz).
Das Fahrzeug Zieht leicht nach links, fahrt ansonsten einwandfrei, keine Vibrationen.
Was ist passiert:
Zügige Rückwärtsfahrt. Seitlich an der Straße liegenden kleineren Baumstamm/ größeren Ast mit Felge (Styling 37) mitgenommen.
Bisherige Diagnose:
Ankerpunkt oberer, vorderer Querlenker an Hinterachsrahmen leicht verbogen. Diese wurde bereits gerichtet. Ansonsten ist keine Beschädigung zu finden. Der Rahmen selbst ist augenscheinlich nicht verrutscht, auf keinen Fall um 10mm. Keine verbogenen Querlenker.
Fragen:
Welche Fehlerquelle kommt euch in den Sinn?
Welches Bauteil der Hinterachse fixiert den Radstand?
Kann der Radstand eingestellt werden?
Welches Bauteil “opfert” sich In der Regel beim E38?
Hilft eine Achsvermessung bei der Diagnose - oder wird nur Radstand falsch festgestellt?
Freue mich auf Eure Antworten.
Mit bestem Gruß
Jordan
BMWJordan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2020, 17:32   #2
Ich e32
Benutzerbild von Ich e32
Fahrzeug: 120d
Den Radstand kann man nicht verändern, dazu müsste ja die komplette Achse beweglich sein. Das ist aber bei keinem mir bekannten PKW der Fall. Spezialversionen und Spezial-LKW usw außen vor.
Somit ist entweder dein Achsträger gewaltig schief oder du hast unwissentlich falsche Teile verbaut die dazu führen. Gabs beim e32 an der VA, dort die falschen Querlenker verbaut und swupps steht das Rad weiter hinten im Radkasten.
Alt 23.12.2020, 19:05   #3
Villeneuve
Fahrzeug: 2003er Z4 3.0
Klingt eher nach missglückter "Rockford-Wende"...
Villeneuve ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2020, 21:00   #4
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Die Nr. 8 im Link.
Nein, nicht beim E38.
Auch die Nr. 8.
Auf jeden Fall.
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...el_suspension/
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 23.12.2020, 21:21   #5
V8Verdacht
Fahrzeug: e38 4,4 97
Zitat von Ich e32 Beitrag anzeigen
.... Gabs beim e32 an der VA, dort die falschen Querlenker verbaut und swupps steht das Rad weiter hinten im Radkasten.
Wage ich anzuzweifeln. Querlenker nehmen ausschließlich Querkräfte auf...
Zug-/Druckstreben können den Radstand verändern, deshalb sollten es die Richtigen sein.
V8Verdacht ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2020, 21:29   #6
Haschra
Woher sollte ein Gärtner das wissen.
Ich kann auch keinen AIR-BUS starten.
M f G
Alt 23.12.2020, 21:31   #7
V8Verdacht
@ Jordan
Es wird sein wie Haschra es sieht....mind die Schwinge ist krumm.
Alt 23.12.2020, 21:33   #8
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Aja die Diskussionen im e32 Unterforum kennt der Herr auf einmal nicht mehr.. Sehr interessant...
Da u.a...
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/archiv...?t-193939.html
Abr hey,bilde ich mir nur ein... Ja leck mich doch am....
Alt 24.12.2020, 00:08   #9
Haschra
Kenne ich !!!
Hättest Du RICHTIG gelesen, wäre Dir auch nicht entgangen,
das es sich um die VA beim E32 handelt.
Auch da verändern die Druchstreben den Radstand,
und nicht die Querlenker.
Du solltest Dir schon etwas mehr Mühe mit Details geben, anstatt rum zu lecken.
Aber wem sag ich das, Du kennst ja Deine Fähigkeiten am besten.
M f G
Alt 24.12.2020, 00:37   #10
Ralle735iV8
Der erste Marrakeshbraune
Benutzerbild von Ralle735iV8
Der Achsträger kann sich nicht verschieben, da müssten schon mehrere Befestigungsbolzen des Trägers abscheeren! Der Träger an sich könnte was abbekommen haben, dieser ist aber schon sehr stabil gebaut (siehe Bilder in meinem Album).
Ich gehe eher davon aus das die Schwinge was abbekommen hat das sollte man aber bei genauer begutachtung sehen!
16 Jahre Forum 12.10.2009 - 12.10.2025
16 Jahre meinen 7er 15.11.2009 - 15.11.2025
OO (|||)(|||) OO
Stichworte
achse, achsvermessung, fahrwerk, radstand
Elektrik: Tachowechsel , km einstellen möglich ? mms7mms BMW 7er, Modell E32 13 26.03.2017 12:34
DWA einstellen ist das möglich ? Henk Bee BMW 7er, Modell E38 8 07.12.2011 20:43
750i BJ 88 - Tür einstellen möglich? headspace BMW 7er, Modell E32 19 07.12.2011 19:06
Lenkung: Lenkungsspiel einstellen möglich? pater-pedro BMW 7er, Modell E38 1 12.09.2007 12:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:13 Uhr.
