Alt 07.02.2021, 11:42   #8
uwes7er
Fahrzeug: E32-735i(02.88)
Standard Dachhimmel ausbauen E32 kurzer Radstand mit Schiebedach
Hallo zusammen,
der Himmel kann durch die rechte hintere Tür herausgenommen werden. Zuerst alle Anbauteile, Blenden an A,B,C-Säulen demontieren. Die Haltegriffe abschrauben , hier muss man wissen dass ausser je 2 Kreuzschlitzschrauben noch 2 Plastikdübel von hinten durch den Himmel gesteckt sind und fest mit dem Himmelformteil verbunden sind. Diese Dübel lassen sich nach dem Himmelausbau von der Rückseite ziehen OHNE den Himmel zu beschädigen.
Sitze ganz nach unten und vorne, Lehnen ganz runter ,Sitzbank hinten ausbauen, das reicht um das gelöste Himmel- Formteil rauszunehmen.
Die Clips rund um das Schiebedach habe ich von außen vom geöffneten Dach aus gelöst. Dadurch reißt man den Himmel hier nicht kaputt.
Die meiste Arbeit ist es den Himmel von Kleberresten und bröseligem Schaumstoff zu reinigen. Zuerst Stoff abziehen, mit Drahtbürste alles lose einfach abwarten. Klebrige Reste lassen sich gut mit Nitro Verdünner entfernen.
Stoff habe ich bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.ch-cabaski bestellt. Sieht dem Original ähnlich. Sprühkleber bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.berfix für Dachhimmel bis 140 Grad beständig.
Kleine Risse an den Rändern habe ich mit GFK repariert. Nächste Woche folgt das Beziehen in der warmen Stube.
Viele Grüße von
Uwes7er
uwes7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Dachhimmel hängt durch . LB00578 BMW 7er, Modell E38 40 21.01.2026 21:11
Elektrik: Abhilfe bei Airbagfehler durch Sitzbelegungsmatte durch Sitzsimulator Dr. Fön BMW 7er, Modell E38 83 25.03.2014 18:04
Innenraum: Dachhimmel hängt durch E32 BMW 7er, Modell E38 26 05.03.2012 21:48
Dachhimmel hängt durch. --750il-- BMW 7er, Modell E32 32 03.01.2011 14:28
Innenraum: Dachhimmel hängt durch grazerlion BMW 7er, Modell E38 1 13.11.2010 16:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:07 Uhr.
