Alt 13.02.2021, 14:59   #151
uli07
Erstmal danke an Phil und Matthias für die lobenden Worte meiner Umbauten.
Die schwarzen Taschenlampen werden zur Zeit teilweise sehr günstig angeboten. Man bekommt die schon ab 15 Euro. Dann sollte man auch die Steckdose dazu kaufen und dann im Handschuhfach umbauen. Nur sind die Steckdosen teurer als die Lampen. Umbauen kann man das nicht, bzw. schlecht. Mit einer langen Hülse würde es funktionieren. Die Hülse auf die Kontakte der Steckdose für die weiße Taschenlampe stecken und auf die andere Seite die schwarze Lampe aufstecken. Die Kontaktabstände passen aber nicht und die Durchmesser der Kontakte sind unterschiedlich. Wäre also ne recht große Bastelei aber funktioniert. Das Problem mit den schwarzen Taschenlampen ist das die Halbschalen beschissen auseinander gehen. Das geht bei den weißen Lampen besser.
Die weißen Taschenlampen werden mit kaputten Akku und in schlechtem Zustand zur Zeit nicht unter 60 Euro gehandelt. Überholte kosten zur Zeit um 100 Euro. Dann aber mit zweifelhaften Angaben zum Umbau, z.B. das die LED extra angefertigt wurde weil sonst die Polarität nicht auf der richtigen Seite ist. Was nen Quatsch.
Alt 13.02.2021, 15:14   #152
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Hängt die eingesteckte Lampe eigentlich an Dauerplus, oder wird die nur im Betrieb geladen?
Gruß Mani
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2021, 15:26   #153
uli07
Ab E46, E38, E39 war die Steckdose über Zündungsplus geschaltet. Davor war die Dose an Dauerplus.
Alt 13.02.2021, 15:55   #154
ManiBo
Danke.......
Alt 13.02.2021, 20:07   #155
PH730
Fahrzeug: E32-730iA M60 Bj. 09/93 und EZ 06/94
Das da: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.schmiedmann.de/de/produk...1-13-8-352-336
+ billige gebrauchte schwarze Lampe = fertige Lösung?
PH730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2021, 09:55   #156
Aprilscherz
Benutzerbild von Aprilscherz
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
Da brauchst du noch den Kabelbaum seidigen Stecker vom s38 ec
Ich hab so ne Lampe komplett da
Der Sockel hat beidseits codierte anschlussstecker also keine Möglichkeit frei 2 Drähte anzuklemmen.
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
Aprilscherz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2021, 11:22   #157
Aprilscherz
Da brauchst du noch den Kabelbaum seitigen Stecker vom e38 ec
Alt 14.02.2021, 17:02   #158
PH730
Ok verstehe schade
Alt 14.02.2021, 17:21   #159
vwrz0445
Fahrzeug: E38 740i (07.97 VFL) GF81 M62 B44 KM-Stand 31.12.24 64.016
Ja, Uli07, habe gerade umbauen lassen. Alles top.
vwrz0445 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2022, 13:35   #160
dertimaushh
Fahrzeug: BMW E38 735i M-Sport (12.2000)
Hallo zusammen,
Habe meine Lampe auch von Uli07 umbauen lassen.
Ging super fix und keinerlei Umbauspuren
Viele Grüße,
Tim
dertimaushh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: LED-Umbau der Taschenlampe aus dem Handschuhfach straight-shot E38: Tipps & Tricks 3 19.03.2018 18:13
Elektrik: Akku für TASCHENLAMPE in Handschuhfach 730erCruiser E32: Tipps & Tricks 8 05.11.2014 19:23
Innenraum: Taschenlampe im Handschuhfach drbra BMW 7er, Modell E38 9 10.08.2007 00:40
Original BMW Taschenlampe im Handschuhfach FranzR BMW 7er, allgemein 1 22.11.2005 22:50
Taschenlampe im Handschuhfach michl BMW 7er, Modell E32 3 12.08.2002 14:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:57 Uhr.
