BMW 7er, Modell E23 |
29.04.2021, 10:17
Fahrzeug: E23-728i (1982)
Identifizierung Schlauch bei Zusatzluftschieber
Moin zusammen!
Ich suche nach der Teile-Nr. des Schlauchs auf dem Bild in der Mitte (siehe Markierung im Bild unten). Anhand der Schemaabbildung im BMW classic Shop kann ich ihn partout nicht identifizieren.
Kann jemand von euch es erkennen, oder kennt das Teil sowieso schon?
Danke im voraus und Gruß aus Bremen
Chris
Hier die Links zu den Bildern:
https://ibb.co/QFdTxFx
https://ibb.co/YLpS9t1
https://ibb.co/f4bh2HH
29.04.2021, 10:40
Fahrzeug: 750iL 02/1988, 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 525tdsA 04/1995, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Hat der Schlauch an der Unterseite noch einen Stutzen/Anschluss?
Müsste eigentlich 11 15 1 276 485 ENTLÜFTUNGSSCHLAUCH sein.
29.04.2021, 11:37
Auf dem ersten Foto mit dem defekten Schlauch kannst Du die Teilenummer erkennen.
Anschließend hast Du den anderen Schlauch eingekreist, da hast Du ja die Nummer schon bekommen.
Im ETK habe ich folgende Nummern gefunden: 11 63 1 273 055 und einen Verteilerschlauch 11 53 1 272 866.
Vielleicht hilft Dir das ja weiter.
Geändert von TurboPeter (29.04.2021 um 12:04 Uhr).
Grund: Teilenummern eingefügt
29.04.2021, 15:38
M30-Anbeter
Also der Schlauch von der Kurbelgehäuseentlüftung wurde ja schon genannt. Der von der Ansauge hoch zum Umleitgehäuse und ZLS ist 11 63 1 273 055. Findet sich im ETK unter Kühlsystem ...
11 53 1 272 866 ist aber wirklich ein Wasserverteiler (T-Stück, kein Schlauch)
01.05.2021, 01:58
Moin! Vielen Dank für eure Antworten. Den Schlauch 1273055 habe ich bestellt, der Schlauch in der Mitte ist von Zlatko identifiziert worden – jetzt müsste ich alles zusammen haben!
Den Verteilerschlauch aka T-Stück 1 272 866 brauche ich bisher nicht... mal schauen was als nächstes anfällt.
Danke euch
Chris
01.05.2021, 02:00
Btw. (das ist jetzt etwas offtopic): weiß jemand von euch weshalb der BMW Classic Teile Shop eingestellt wird?
01.05.2021, 10:33
M30-Anbeter
Zu wenig Umsatz ?
Gibt halt wichtigeres (BEV ...) im Hause BMW als die ollen Karren.
01.05.2021, 12:48
Fahrzeug: 732i Bj.81 745i Bj.81 E10 2002tii Bj.72 633Csi Bj.78 730i Bj.90 M3 Bj.94 95 97 E3 3.3Li
Weil die Teile auch immer schon über das standard Händlernetz zu bekommen waren. Leebmann z.B.
01.05.2021, 15:37
Verstehe...
Werde den Shop trotzdem vermissen. Ich mag die Nutzerführung und die Tatsache, dass es immer die „offizielle“ Anlaufstelle war, gefiel mir. Naja, was soll's...
