BMW 7er, Modell E23 |
01.06.2021, 21:02
Fahrzeug: E23 745 02.81
745 Turbolader Kühlgebläse
Hallo liebe 7er Freunde! Ich habe endlich ein 745 gekauft! Er ist von 1981 und bis heute aus 1er hand! Komplett original mit TRX und hat in Belgien gelebt, jetzt in Schweden und soll hier bleiben : ) Ich habe deutsch nur im Schule gelernt so ich kann nicht perfekt schreiben. Ich will vielleicht etwas auf English schreiben aber Sie können immer auf deutsch antworten.
Ich habe leider ein Problem, der Braun/Gelber Kabel zu Temperatur Sensor (?). Wo soll ich er verbinden? Ich glaube Temperatur Sensor hat Artikelnummer 11651277228 und ist Nummer 8 hier https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=11_0104
Aber das Problem ist das man kann nichts mit Nummer 8 verbinden? Wir sprechen also über Pin 5 hier - https://www.dropbox.com/s/744bsfo23u...imer%20Box.rtf
Was habe ich missverstanden?
MfG
02.06.2021, 21:30
Vielleicht soll ich ein bisschen mehr erklären..Es geht ein blaue Kabel von der Generator, obwohl man es folgen geht er zusammen mit der gelb/braune kabel und dann kann mann einfach der gelb/braune folgen und ich möchte nur wissen wo ich der gelb/braune kabel verbinden sollen.
Viele dank für alle Tips
03.06.2021, 21:16
Kabelputzer
Fahrzeug: E23-733i (1977),733i(1978),735i (1979), 745i(1981)und 745i(1982)
Hallo Alter Schwede,
das braun-gelbe Kabel geht doch vom Temperaturschalter (der sitzt hinter dem Anlasser) zum VDO-Steuermodul. Ich kann die Tage nochmals genau am Auto schauen, ob von der Lichtmaschine das blau/weisse (?) Kabel auch zum Steuermodul geht. Ist Dein Kabel an den Stellen defekt oder was ist genau Dein Problem mit dem Turbo Nachlüfter?
vänliga hälsningar
bone
Meine Kinder wollen nur spielen-und nun spielen sie.
03.06.2021, 21:36
Kabelputzer
Du kannst den Flachstecker einfach seitlich auf den runden Pin oben von dem Sensor aufschieben. In der Mitte ist eine Vertiefung, da wird der Flachstecker gehalten. Wenn Du ein Foto brauchst, muss ich erst eines machen.
Gesteckte Grüße
bone
03.06.2021, 21:37
Nochmal - Vielen Dank! Ich verstehe, will versuchen.
MfG
Geändert von Alter Schwede (03.06.2021 um 21:43 Uhr).
07.06.2021, 20:48
Hallo Bone - ich habe es jetzt probiert und es hat perfekt fungiert
