Alt 29.10.2021, 22:28   #1
Frank500
Benutzerbild von Frank500
Fahrzeug: E65 740i 2006
Ausrufezeichen Elektrik Probleme 2021 CD/NAVI/PDC/STANDLICHT
Was geht ab,
mein E65 Bj 2006 will nicht mehr funktionieren, habe diverse Elektrikprobleme, die alle kurz nacheinander auftauchten.
Symptome:
-PDC Ausfall
-ABS/DTC Ausfall "zwischenzeitlich"
-Angel eyes leuchten auf einer Seite nicht stark genug trotz neuer Leuchtmittel sowie Ringe.
-Elektrische Lenkradverstellung geht nicht mehr nach Oben und unten.
-Radio/Navi/CD Funktioniert nicht.
-CD-Wechsler reagiert nicht, keine Funktion.
-iDrive zeigt keine Reaktion bei auswählen von FM oder bei Navigation nur schwarzes Bild.
Meine Frage ist:
Gibt es hier jemanden der sich noch mit der Elektrik vom E65 gut befasst, bzw. Sich gut auskennt und mir da eventuell weiterhelfen mag?
Ich würde mich gerne über eure Tipps & Empfehlungen freuen und hoffe das ich eventuell mit meiner Lösung am Ende des Tages anderen weiterhelfen kann.
Mit freundlichen Grüßen
Frank
Frank500 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2021, 23:10   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Da stell ich mal die Standardfrage: Wie alt ist deine Batterie, wie ist der Zustand? Und lies deinen Fehlerspeicher aus!
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 22 Jahren dabei...
Alt 30.10.2021, 18:40   #3
Frank500
Beim auslesen werden quasi nur die oben genannten Fehler angezeigt,
z.B PDC - Störung, ABS - Störung etc...
Zudem habe ich meine Batterie bereits vor kurzem getauscht und aufgeladen, hat auch nichts gebracht.
Alt 30.10.2021, 18:42   #4
Markus525iT
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
Batterie auf die richtige (Ah-Werte, AGM oder nicht?) getauscht und registriert?
Die Fehlermeldung muss genauer sein (zum Beispiel Unterspannung, Kurzschluss oder oder).
Wie hast du ausgelesen?
Markus
Alt 30.10.2021, 19:06   #5
Frank500
Korrektur:
Ich muss dazu sagen das ich mich jetzt mit der Elektrik quasi so gut wie gar nicht auskenne, allerdings habe ich eben nochmal nachgeschaut und die wichtigsten Fehlermeldungen waren:
- 9C76 - Wasserpumpe
- E514 - Keine Kommunikation (Lenkraddrehwinkel)
- 6023 - Radgeschwindigkeitssensor
- A129 - Optische Initialisierung nicht möglich (vermutl Regensensor)
- 93FC - Unterspannung!
- ABS/ASC/DSC - 5EAD, 5EF3, 5F2B
Mir fällt noch ein das die Batterie nur ausgetauscht wurde, nicht angelernt oder sonstiges da der Mechaniker meinte das dass bei dem alter vom Fahrzeug nicht nötig ist...
vielleicht kennt jemand die Fehlercodes oder kann diese etwas genauer deklarieren, die Fehlermeldungen musste ich jetzt quasi Übersetzen, denn das Auslesegerät ist nicht auf Deutsch.
Alt 30.10.2021, 19:14   #6
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von Frank500 Beitrag anzeigen
Korrektur:
Ein echter E65 Profi Mechaniker
Manchmal denke ich,warum hat das Forum eine Suche ganz Fett in roter schrift,tja warum wohl.
Prio1 beim E65,richtige Batterie verbauen und Registrieren
Prio2 beim E65,Fehlerspeicher kontrolieren
Vorab aus beruflicher Erfahrung
Könnte überspannung/unterspannung (Lima) oder ein DSC-Sg defekt sein
Bei einem DSC defekt,wird die Batterie leer gesaugt!
Das würde hier auch alles zutreffend passen,außer der Wasserpumpe Natürlich.
Mfg Laki
Alt 30.10.2021, 19:32   #7
Frank500
Idee
Danke für dein Tipp,
werde dann erstmal schauen welche Batterie das ist und die vernünftig anlernen lassen.
Überspannung/Unterspannung (Lima) und DSC-Sg lass ich dann auch direkt überprüfen.
Halte euch dann auf dem laufenden.
Alt 30.10.2021, 19:43   #8
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Eine alte Batterie brauchst nicht mehr anlernen. Der Zug ist abgefahren
Code YRGJHSDTHILK
Alt 30.10.2021, 19:49   #9
Frank500
wieso kann man eine alte Batterie nicht mehr anlernen?
Meine Batterie ist seit einem Monat verbaut, würde das schon "alt" bedeuten?
Alt 30.10.2021, 19:50   #10
Sajuk0
Benutzerbild von Sajuk0
Fahrzeug: BMW F01-750i xDrive (11.2013)
Wenn er die Batterie erst vor kurzem getauscht hat, also erst vor z.B. 3 Monaten, dann sollte die Batterie noch voll in Ordnung sein und das Anlernen hat sehr wohl einen Sinn. Blöd wirds erst wenn man das ein Jahr oder noch später nach Einbau macht.
Sajuk0 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
ausfall, cd-wechsler, e65, elektrik, navi
Elektrik Probleme GjonBerisha BMW 7er, Modell F01/F02 34 29.08.2019 02:57
Elektrik: Probleme mit Standlicht (bj 2001) Han Schopp BMW 7er, Modell E38 10 20.05.2012 18:46
Elektrik: Elektrik defekt oder einfach nur Zufall? Rücklicht/Abblendlicht/Standlicht/Airbag/??? Brasil69 BMW 7er, Modell E38 0 27.12.2011 17:01
Elektrik: Probleme an der Elektrik JensLi BMW 7er, Modell E23 12 08.02.2010 21:13
Elektrik: Probleme mit dem Standlicht BoBa BMW 7er, Modell E38 12 18.01.2010 12:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:33 Uhr.
