			23.11.2021, 15:49
Fahrzeug: E65-745i (09.2003)
				Wo ist Sicherung 50 (Klemme 30 stromlos machen)
schlagt mich bitte nicht - für euch Spezialisten ist das wahrscheinlich eine dumme Frage, aber trotz Suche im Forum bekomm ich sie nicht gelöst.
Da bei meinem E65 die Standheizung nicht mehr anläuft (macht überhaupt nichts), gehe ich davon aus, dass sie gesperrt wurde.
In diversen Anleitungen zum Rücksetzen finde ich "Klemme 30 durch Ziehen von Sicherung 50 stromlos machen". Wo aber finde ich diese ominöse Sicherung 50? Mein Sicherungskasten zeigt im Kofferraum 51-84, Im Handschuhkasten 1..44.
Danke!
Alfred
			23.11.2021, 18:46
			 Hamann7
			23.11.2021, 23:36
		Danke dir    die Sicherung Nr. 1 "Standheizung" hatte ich schon gefunden und auch schon kontrolliert (und den Konstrukteur verflucht, da braucht man ja Kinderhände, um die Sicherung 1 zu wechseln).
Aber im Beitrag hiess es "Klemme 30, Sicherung 50". Habe ich da was falsch verstanden? Bezieht sich das mit "Klemme 30 stromlos machen" auf die Anschlussklemme der Standheizung selbst,  die in meinem Fall halt mit der Sicherung 1 verbunden ist, und "Sicherung 50" geht mich gar nix an?
Und wenn wir schon bei dem Sicherungskasten im Handschuhfach sind: Da gibs ein rundes Plastikteil mit Stromanschluss. Hast du womöglich auch noch eine Ahnung, was es damit auf sich hat?
						Geändert von AlfredFNeumann (23.11.2021 um 23:50 Uhr).
			24.11.2021, 07:20
			 Hamann7
		Hinten im Kofferraum direkt am Powermodul ist die Sicherungs-zange,damit klappt das ganz gut.
Keine Ahnung welchen Beitrag du meinst?
Ist schon richtig,
mit der Sicherung Nr.1 wird sie Stromloss gestellt.
Eine andere Sicherung gibt es dafür nicht.
Und eine Sicherung Nr.50 gibt es auch nicht
Das was du meinst ist eine Mostringschleife,
diese wird für die    Werkstatt zur Diagnose verwendet
Mfg Laki
			24.11.2021, 10:09
		Guten Morgen, Laki,
so früh schon aktiv    ? Und schon wieder danke!!
Der Beitrag, wo ich das mit der Sicherung 50 her habe:    Standheizung reaktivieren.
Und zur Sicherungs-Zange: Meinst du das Teil? Falls ja, damit hatte ich es versucht und komm damit bei der Si 1 auch nicht klar. Oder gibts da noch was anderes?
Nochmal danke und Grüsse
Alfred
			24.11.2021, 10:28
			 Hamann7
		Guten morgen Alfred,
jaap bin immer auf Aktiv geschalten
Dein Beitrag ist für das E38 Model und dieser ist kein E65
Ja genau,diese kleine Zange meine ich.
Ich verbiege mir zwar auch immer die Hände,aber es klappt.
Den Diagnose-ring tuhe ich einfach bei seite legen
Am besten du holst dir mal das Diagnose-programm,
bei interesse einfach melden.
MFG LAKI
			24.11.2021, 11:17
		Hi Laki.
Diagnose-Programm? Meinst du In**, oder gibts da noch was anderes/besseres, womöglich speziell für die Standheizung? Falls ja, hab ich daran  natürlich Interesse
Übrigens konnte ich die Standheizung gestern genau 1 mal starten, nachdem ich erst die Sicherung zum Durchmessen gezogen und dann mit In** gespeicherte Fehler der Standheizung gelöscht hatte. Dann startete sie problemlos sofort.
Aber eben nur 1mal. Neue Fehler im In** gabs keine.
Im Moment versuche ich grad wieder, die Sicherung zu ziehen, ist mir allerdings wieder ins "Nirwana" gefallen; da liegen jetzt mittlerweile schon 3 rum, die ich aber nicht sehe, und jetzt hab ich keine 20A-Sicherung mehr. Nächste Aktion: Ich versuche, die Laschen der Sicherungs-Klappe wegzudremeln, damit ich besser hinkomme und womöglich auch die runtergefallenen Sicherungen finde.
Alfred
			24.11.2021, 11:33
			 Hamann7
		Du kannst mit T**l32 die Standheizung wieder entrriegeln
Damit bräuchtest du keine Sicherung mehr ziehen,
und wenn aus einem Grund,dann doch.
Kannst du in 10min dein Handschufach ausbauen.
Noch Fragen
MFG LAKI
			24.11.2021, 11:45
		Noch Fragen? Ja, natürlich - was ist T**I32? Falls die Antwort hier nicht erlaubt ist bitte per PM.
Und Handschuhfach in 10 Minuten ausbauen: Hört sich gut an, such ich gleich danach....
Wieder Danke!
			24.11.2021, 11:49
			 Hamann7
		Ist ein bestanteil deiner Software In*A (Google das mal Bmw Tool32)
Handschufach Ausbauen
untere abdeckung ausbauen,luftkanal heraus ziehen.
Handschufach öffnen,links und rechts zwei 30torx schrauben raus,
und oberhalb 4x 20er Torx schrauben,fertig.
MFG LAKI
