24.11.2021, 15:37
Fahrzeug: E65-745i (09.2003)
Hi Laki,
kurzer Zwischenbericht (nicht ohne mich wieder herzlich zu bedanken):
Handschuhfach hab ich teilweise abgebaut; hab aufgehört, nachdem mir nach Abbauen der unteren Abdeckung schon 2 der vermissten Sicherungen entgegengefallen sind.
Dann Sicherung nochmal getauscht, und das Tool benutzt - hatte ich noch nie benutzt und deswegen gar nicht gekannt. Funktion gefunden, Heizung
freigegeben, einmal kurz gestartet, und dann oh Schreck: Steuergerät kann nicht mehr erreicht werden. Hab ich jetzt alles geschrottet?
Also mit "Komplett-Reset" versucht (Batterie abgeklemmt, + und - kurzgeschlossen), nochmal versucht. Steuergerät nicht erreichbar. Also nochmal Sicherung überprüft: Ich Depp hab einfach die erste der runtergefallenen genommen, und das war eine 5A  . Also die richtige rein, oh Wunder, Steuergerät wieder erreichbar, einmal gestartet, angelaufen, nach ca. 2 Minuten von selbst ausgeschaltet mit "Batteriespannung zu niedrig".
Also erstmal laden, denke, mein Billig-Ladegerät hat auch einen Schuss. Morgen kommt ein neues Ctek, dann werd ichs nochmal versuchen.
Werde berichten - wahrscheinlich erst übermorgen, muss ja erstmal vernünftig laden.
Grüsse
Alfred
24.11.2021, 16:14
Hamann7
Manchmal ist es Liebe (E65)Späßle
Typische Startfehler sind Unterspannung oder Kraftstoffmangel(Reserve)
Andere Fehler sind die Pumpen, Wasser oder Kraftstoff,
das Sperrventil, die Platine usw
Darauf gehe ich erst ein,
wenn sie nicht Starten sollte, nach Vollgeladener Batterie.
Manchmal hat sie auch nur Startprobleme,
weil sie im Sommer nicht aktiviert wurde (Ladehemmungen)
Viel Erfolg und gutes gelingen
MFG LAKI
25.11.2021, 18:30
Hi Laki,
ich hatte ja eine Rückmeldung versprochen - die gute Nachricht: Heizung läuft. Allerdings weiss ich nicht so genau, warum.
Nach Laden der Batterie ging erstmal nichts. Also nach Fehlerspeicher geschaut, nichts. Dann mit dem Tool Sperrung aufgehoben - ich nehme mal an, der Job "hgv_entriegeln" ist der richtige?
Immer noch nix.
Dann im Tool verschiedene Dinge gelesen (z.B. status_io), und plötzlich ging die Heizung an. Keine Ahnung, warum.
Und seitdem funktioniert sie anstandslos, auch mit Fernbedienung.
2 Dinge fallen mir aber auf, die mir nicht logisch sind: - Als Spannung wird mir immer ein um etwa 0,7 Volt kleinerer Wert angezeigt, als ich mit dem Multimeter messe. Kann das eine Rolle spielen, und kann man da irgendwo was einstellen / kalibrieren?
- Im Status wird sofort nach Start angezeigt "Flamme erkannt", auch wenn die Dosierpumpe noch gar nicht läuft. Dafür wird "Heizbetrieb" nicht angezeigt, auch wenn sie ganz normal läuft (Betriebszustand Volllast). Kennst du das, und ist das normal?
Sonstiges: Im Klima-Bedienteil habe ich den Fehler "Solarsensor rechts", lässt sich nicht löschen / quittieren bzw. ist sofort wieder da. Sagt dir das etwas, und kann das eine Auswirkung auf die Standheizung haben? Denke ja eher nicht.
Wieder danke, ich hoffe, ich nerve dich nicht zu sehr!
Grüsse
Alfred
25.11.2021, 19:06
Hamann7
Sie hatte nur Ladehemmungen
Die Werte sind Normal und dein Fehler Solarsensor hat nichts damit zu tun.
Schön wenn es wieder warm wird.
Mfg Laki
25.11.2021, 22:23
Danke dir wieder für die Beruhigung (Werte sind normal).
An Ladehemmung glaub ich zwar nicht, weil ja offensichtlich nichtmal der Startbefehl verarbeitet wurde, aber seis drum, ich muss ja nicht alles verstehen. Hauptsache, sie tut.
Trotzdem noch eine Nachfrage: Nach etwas online-Suche habe ich nicht viel zu dem Solar-Sensor gefunden. Soll danach "etwas" Einfluss auf die Klimaanlage haben. Weisst du mehr? Würdest du den tauschen?
Grüsse Alfred
26.11.2021, 08:37
#16
Hamann7
Grüsse Alfred
Mit Ladehemmungen meinte ich,
das dein Glühstift nicht Richtig gestartet hat,
dadurch keine Ausreichende verbrennung stattgefunden hat,
was somit einen Start-abbruch zu folge hatte.
Deswegen empfiehlt es sich,
auch im Sommer ab und zu die Standheizung laufen zu lassen,
macht aber so gut wie keiner.
Deinen Solarsensor kannst du mit der Diagnose auf nicht_aktiv stellen,
das hat keine negativen einflüsse,eher einen ruhigeren Klima-lüftungs-lauf.
Dann bleibt der Fehlerspeicher auch leer
MFG LAKI
01.12.2021, 19:18
#17
wann ist es denn im SOMMER kälter als 16 °C ?
Darüber wird die Standheizung nicht anspringen !!!!
Die springt erst an, wenn es kälter als 16° C ist!
01.12.2021, 20:12
#18
Hamann7
Absolut FALSCH!
Die Standheizung kann man mit dem Idrive immer direkt starten,
ganz egal welche Außentemperaturen herrschen.
Schaue mal in deine BA,da sollte das vermerkt sein!
Zitat aus er BA (Seite 108)
Standheizung
Sie ist bei vorgewählter Einschaltzeit unter
einer Außentemperatur von ca. 10Grad sowie
bei direktem Einschalten bei jeder Temperatur einsatzbereit. Im Fahrbetrieb jedoch
nur so lange, bis der Motor Betriebstemperatur erreicht hat.
Die erwärmte Luft wird automatisch an die
Frontscheibe, die Seitenscheiben und in
den Fußraum geleitet, es wird mit optimaler
Leistung geheizt.
In der Radiostellung können Sie die Innenraumtemperatur, die Luftzufuhr und die
Luftverteilung einstellen. Die Standheizung
läuft nach dem Ausschalten noch einige
Zeit nach. Dabei erlischt die Kontrollleuchte, siehe Seite 103.
MFG LAKI
01.12.2021, 20:19
#19
Ihr habt beide Recht
Beim Standheizen muss bei Einschaltzeit die Außentemperatur unter 16 °C liegen. Direktes Einschalten über das Control Display ist jederzeit möglich
Also, wenn ich die Uhrzeit stelle muss es dann unter 16 Grad haben.
Wenn ich sie direkt einschalte geht das immer.
Probiert es mal aus, genau so funktioniert das bei meinem auch.
Markus
