Alt 19.01.2022, 17:25   #1
Aljosha
Fahrzeug: E38-728i (01.99)
Standard LEDs im Rückfahrlicht ohne Blitzen
Hey Liebes Forum,
ich habe eine kurze Frage und zwar wollte ich LED Birnen mit originalem Sockel ins Rückfahrlicht meine e38 von '99 einsetzten, da mir die originalen halogen im dunklem einfach zu schwach sind. Funktioniert auch alles ohne Probleme nur halt Blitzen die wegen der Überwachung.
Nun wollte ich fragen, ob es eine Lösung ohne LCM Umbau gibt (da codierung erst ab lcm3b geht habe das 3er drin).
Habe diese Widerstände gefunden wäre das eine Option, dass da reinzufummeln?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.limox-led.at/led-canbus-...15s-py21w.html
Oder gibt es LEDs mit dem Sockel mit integriertem Widerstand wie diese? Oder würde es dann auch Blitzen?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.limox-led.at/led-lampen/...us-inside.html
Liebe Grüße
Aljosha
Geändert von Aljosha (19.01.2022 um 17:33 Uhr).
Aljosha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2022, 08:42   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Als Lösung habe ich Kondensatoren mit 2000uF an jeder Leuchte parallel geschalten. Es blitzt also nix mehr...
Ein Widerstand kann das Blitzen nicht beeinflussen da die LED eh einen sehr geringen Strombedarf hat.
Ein LCM der neueren Generation kann den Kälteprüfstrom generell für diese Leuchten deaktivieren, jedoch muss das LCM dann separat codiert werden (zB. E39) da es im E38 nie verbaut wurde
PacificDigital ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2022, 14:41   #3
Aljosha
Ah cool danke für die Antwort
Darf man fragen, wie du das verbaut hast bzw was für widerstände man da braucht? Hab nicht soo viel Ahnung von Elektrik. Ist das easy zu machen?
Wenn ja hast du vielleicht fotos/anleitung?
Liebe Grüße
Alt 20.01.2022, 15:28   #4
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Fahrzeug: E32 750iL Highline, E38 750iLS, E23 732i, E30 318i Cabrio, Fiat 500 Vintage, Alfa 916 Spider
Passendes LCM 3/4 vom E39 besorgen. Codieren. Fertig. In Ebay Kleinanzeigen sind reichlich drin zwischen 20 und 50 EUR das Stück.
Alt 20.01.2022, 17:06   #5
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Frage am Rande; kann man LCM aus E38 Bj 2000 so codieren, das statt gedimmtes Fernlicht gedimmte Nebler als Tageslicht taetig werden?
21 Jahre Forum
Alt 20.01.2022, 17:29   #6
PacificDigital
Nein, das geht so einfach nicht... wobei es über zB. elight Ultimate möglich ist und das Ding "redet" ja auch nur mit dem LCM. Aber codiertechnisch ist es mit dem LCM3 nicht möglich (meines Wissens)
Alt 20.01.2022, 17:36   #7
PacificDigital
Liebe Grüße
Du brauchst für jede LED die ersetzt wird einen Kondensator, KEINEN Widerstand.
Sowas in dieser Art mit 2200µF
Dieser Kondensator wird direkt an die LED oder Leuchte angeschlossen.... + an + und - an -
das war es schon....
Alt 20.01.2022, 18:05   #8
Aljosha
Ah okay danke ich glaube ich verstehs jetzt haha
Muss ich dann wahrscheinlich ranlöten oder?
Und welche Volt Zahl bräuchte ich beispielsweise bei den Kondensatoren die du geschickt hast?
Sorry die ganzen Fragen 😅
Alt 20.01.2022, 18:30   #9
PacificDigital
nun... zur Sicherheit würde ich die 25V Variante nehmen... und ja, anlöten oder an Kabel und die Kabel dann anlöten damit man eventuell einem Platzproblem aus dem Weg geht
Alt 20.01.2022, 18:39   #10
Andrzej
Danke, das hab ich mir gedacht, weil US Tageslicht nur fuer fernlicht Lampen vorgesehen war.
Ich werde mein Tageslicht auscodieren und die Nebler fuer Tageslicht umbauen
MfG
Stichworte
elektrik, led, rücklicht, scheinwerfer
Elektrik: Blinker LEDs und NSW LEDs Video santa_tobi BMW 7er, Modell E65/E66 22 15.03.2024 14:16
Elektrik: E38 Rückfahrlicht ohne funktion rue BMW 7er, Modell E38 9 27.01.2016 09:43
Elektrik: Bmw LEDs besser als Ebay LEDs? Wer hat sie verbaut? Bmwkrank BMW 7er, Modell E38 21 10.03.2015 14:54
Elektrik: Rückfahrlicht und NSL ohne Funktion Patrick325ic BMW 7er, Modell E38 12 18.03.2012 11:57
Elektrik: Rückfahrlicht ohne Funktion - Schalter defekt? Schleifer BMW 7er, Modell E32 8 07.06.2010 18:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:20 Uhr.
