Alt 08.02.2022, 10:14   #1
FabiE38
Fahrzeug: G20 M340i (12.20), E38 740i (10/95), E34 525i (04/93), Ford Taunus P6 (08/70)
Frage Hinterachse ausbauen
Guten Morgen liebe E38-Gemeinde,
ich bräuchte mal ein wenig Hilfe was das Thema Hinterachse anbelangt.
Leider hat der Hinterachsträger ziemlich viel Rost und ist an manchen Stellen auch schon komplett durchgerostet. Einen neuen Träger habe ich bereits, den ich bald zum Sandstrahlen und pulvern geben möchte.
Wie löse ich denn die Hinterachse am einfachsten? Welche Schrauben müssen alle gelöst werden damit die Achse nach unten kommt? Sind das nur die vier Schrauben wo die Tonnenlager sind? Ich überlege das gesamte Hinterachskonstrukt in einem auszubauen, also inkl. Federbein etc... Im ausgebauten Zustand kommt man an vieles besser hin. Die aktuell verbauten Achsschwingen sind noch gut, diese würde ich dann mit der neuen Achse ebenfalls zum strahlen geben. Im gleichen Zuge würde ich dann gerne die Niveauregulierung entfernen, da ich auf ein Gewindefahrwerk umsteigen werde.
Welche Marken könnt ihr mir für die ganzen Lager und Lenker empfehlen? Die Querlenker kamen erst neu, daher denke ich belasse ich es bei diesen auch soweit sie noch gut sind.
Über Tipps würde ich mich freuen!
Liebe Grüße,
Fabian
FabiE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2022, 12:55   #2
Ralle735iV8
Der erste Marrakeshbraune
Benutzerbild von Ralle735iV8
Moin Fabian,
zu aller erst muss die AGA und die Kardan weg.
Dann die Bremsschläuche an den Bremsleitungen lösen, Handbremsseil aushängen. Dann kannst du die Hinterachse mit den 4 Schrauben von den Tonnenlagern lösen und die kpl. Hinterachse ablassen.
Ich empfehle dir gleich den tank zu tauschen oder ggfs. deinen zu überarbeiten.
Bilder zu dieser Aktion habe ich in meinem Album
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=7245 oder auf meiner FB Seite.
Ich würde möglichst alles was geht Originalteile nehmen, sollten diese nicht verfügbar sein Lemförder.
Die Buchsen und Gummilager welche Schwingen Querlenker etc. angeht würde ich in PU machen.
16 Jahre Forum 12.10.2009 - 12.10.2025
16 Jahre meinen 7er 15.11.2009 - 15.11.2025
OO (|||)(|||) OO
Alt 08.02.2022, 14:17   #3
FabiE38
Zitat von Ralle735iV8 Beitrag anzeigen
Moin Fabian,
Hallo Ralf,
herzlichen Dank!
Das hilft mir aufjedenfall weiter! Wo oder wie heißt denn deine Facebook-Seite. Das würde ich mir gerne anschauen.
Alt 08.02.2022, 15:10   #4
Ralle735iV8
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/E38MarrakeshDream
Geändert von Ralle735iV8 (08.02.2022 um 15:18 Uhr).
Alt 09.02.2022, 01:15   #5
Bragg
Fahrzeug: E38 735i (BJ 11.97)
Danke für die Anleitung. Welche PU Lager kannst du empfehlen?
Bragg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2022, 09:41   #6
Ralle735iV8
Es gibt einen Komplettsatz in der Bucht da ist alles drin was man benötigt.
Alt 10.02.2022, 10:04   #7
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Hey Fabian,
die Anleitung von Ralf ist top. Du kannst natürlich überlegen ob Du die Bremssattel nicht von der Achse abschraubst und sie am Auto lässt, so musst Du keine Bremsleitungen trennen.
Auch den Tank würde ich ausbauen und ansehen und auch die Leitungen... Ebenso auch den Diff ggf. abdichten, also die Simmerringe und alles. So gut kommst Du nicht mehr dran.
Wegen Pulverbeschichten: überleg es Dir gut! Ein Clubkollege von mir hat sein Versteifungskreuz (E31, an der Vorderachse) pulvern lassen. Ein Jahr später sah er ziemlich zerschossen aus... was auch klar ist, die Oberfläche ist nicht wirklich dazu geeignet von Steinen beschossen zu werden... Ggf. ist Lackieren doch eine bessere Idee.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2022, 19:23   #8
FabiE38
Zitat von HeinrichG Beitrag anzeigen
Hey Fabian,
Hallo Heinrich,
das mit den Bremssätteln ist eigentlich eine gute Idee!
Das mit dem Pulvern muss ich mir auch noch einmal durch den Kopf gehen lassen, das stimmt wohl.
Danke für die Tipps!
Fabian
Stichworte
achse, ausbauen, hinterachse, niveauregulierung
Fahrwerk: Hinterachse, Differential, Radaufhängung... ausbauen Lanterfant BMW 7er, Modell E38 2 20.06.2017 11:25
Fahrwerk: Hinterachse Ausbauen Bandit1973 BMW 7er, Modell E38 11 18.02.2017 22:14
Fahrwerk: Stossdämpfer ausbauen Hinterachse TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 19 29.07.2012 21:14
Hinterachse uwe v. BMW 7er, Modell E32 2 08.03.2008 18:52
Handschufach ausbauen, CAN Bus Adapter ausbauen twinturbo BMW 7er, Modell E65/E66 3 31.01.2007 09:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:10 Uhr.
