Alt 12.03.2022, 18:31   #11
BMW e38 72840i
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
Habe die Klemmen mit 2 Maulschlüssel geweidet ohne Probleme. Die Klemmen habe ich mit Schleifpapier behandelt und mit Batterie-Pol Fett eingeschmiert. Sitzen beide Pole 100% drauf. Heute sind keine Fehler aufgetreten. Hoffe das es auch bleibt. Funkschlüssel dennoch ohne Funktion. Der neue Schlüssel von BMW reagiert auch nicht.
BMW e38 72840i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2022, 21:53   #12
Ekid
Benutzerbild von Ekid
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
Die Schlüssel muss man anlernen.
Weiß jetzt auch grad nicht auswendig wie genau, aber bei Tipps und Tricks ist es ausführlich beschrieben
Ekid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2022, 23:48   #13
BMW e38 72840i
Das Anlernen bringt aber nichts. Dachte das der neue Schlüssel ohne Transponder ist, aber ich kann mit den neuen Schlüssel den Motor starten.
Alt 13.03.2022, 00:09   #14
Ekid
Hast Du das schon ausprobiert?
Gern auch mehrmals...
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...?t=35621&page=
Alt 13.03.2022, 09:40   #15
BMW e38 72840i
Ja habe es 2 oder 3 mal damals hintereinander versucht. Die Schlüssel machen alle was Sie sollen mit Blinken. Bei meinem 728i genau das selbe Problem. Manchmal geht die Funkfernbedienung und dann wieder eine Zeit lang nicht. Und der Neue Schlüssel ging über Funk auch noch nie. Der Verdacht liegt auf die Platine vom Funkschlüssel der alten Schlüssel. Schlösser sind gefettet und funktionieren einwandfrei.
Alt 13.03.2022, 12:01   #16
Emma
Fahrzeug: E38, 750i
Sorry für die Frage, aber bei BMW gibt es doch keine Schlüssel mehr für den e38? Kann mich da auch verhört haben.
Liebe Grüße
Emma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2022, 12:38   #17
BMW e38 72840i
Habe den 740i, wo nur ein Schlüssel vorhanden war, seit September 2019. Habe im Folgemonat die restlichen Schlüssel bei BMW machen lassen. Da gab es schon Schwierigkeiten wegen den Generalschlüssel. Meiner ist eine italienische Ausführung. Wusste zwar nicht das es da Unterschiede gibt, aber okay. Wie es "Heute" aussieht weis ich nicht. Den Plasteschlüssel haben die nicht gehabt.
Alt 15.03.2022, 19:29   #18
BMW e38 72840i
Heute früh zur Arbeit ging die Batterieleuchte im Tacho wieder für eine Sekunde an. Bin aber am Überlegen ob es an der Batterie liegt, denn wenn das Symbol im Tacho leuchtet muss doch der Strom über die Batterie kommen? LiMa wurde vom Vorbesitzer erneuert. Hersteller wurde nicht genannt. Hat da jemand schon schlechte Erfahrungen, was LiMa angeht, gemacht?
Fehlerspeicher ist leer.
Alt 16.03.2022, 09:38   #19
monaco
Aus Freude am Fahren
Benutzerbild von monaco
Fahrzeug: Alpina B12 6.0 #061, E32 750i , Alpina B8 Coupé #60, E28 525e , E28 M535i Kompressor , E21 320 Alpina A3S , E39 525 Touring
Also.....
ich persönlich würde als erstes die Anschlüsse der LiMa checken!
Als nächstes die Masseanschlüsse Motor zur Karosserie.
Ich denke dass es eine "lockere" E-Verbindung ist.
Kostet nichts und wäre für mich eine logische Folgerung.
monaco
Alle reden über das 5 Liter-Auto - ich hab eins
monaco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Tachonadeln spielen verrückt?! armando BMW 7er, Modell E38 10 20.03.2023 17:21
Innenraum: Wofür brauch ich die Federn bei den Tachonadeln? Mark-LA BMW 7er, Modell E38 0 29.07.2013 14:00
Elektrik: Alle Tachonadeln hängen im Kombiinstrument - BC ist schwarz! frank-martin BMW 7er, Modell E38 4 01.01.2012 22:38
Motor geht schlagartig aus Daddy BMW 7er, Modell E32 11 14.06.2011 16:56
Heizung/Klima: Heizungsgebläse ging schlagartig aus... Rottwauz1 BMW 7er, Modell E32 19 05.01.2011 09:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:30 Uhr.
