Alt 07.04.2022, 23:15   #1
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Standard 5HP30 an einen M70
Hallo zusammen,
es ist ja bekannt, dass das ZF 5HP30 vom M73 (BMW Bezeichnung A5S560Z) samt Wandler mechanisch mit sehr wenig Aufwand an einen M70 geschraubt werden kann. Es sind nur sehr wenige Teile, die vom M73 übernommen werden müssen:
  • Schwungrad + Mitnehmerscheibe (Wandler beim 5HP30 wird mit vier Schrauben angeschraubt, beim 4HP24 dagegen mit drei)
  • Wandler
  • das Getriebe an sich
  • Kardanwelle
  • Hardyscheibe
  • Querträger
Der Anlasser bleibt der des M70, ist derselbe.
Nun das große Aber: die Steuerung. Es ist ja auch allgemein bekannt, dass das 5HP30 (bzw. alle 5HP) CAN-gesteuert. Jetzt könnte man natürlich eine Art Gateway bauen, das eine Umsetzung von "analog" auf CAN macht. Das setzt aber voraus, dass man die K-Matrix von dem Fahrzeug kennt um die notwendigen CAN-Botschaften zu erzeugen... die K-Matrix für den M73 zu bekommen ist sehr unwahrscheinlich... (für einen N73 findet man sie dagegen sehr leicht...) Also, Sackgasse.
Intern ist das Getriebe eher einfach aufgebaut:
  • ein Temperatursensor
  • zwei Drehzahlsensoren (induktiv)
  • drei Schalt-Ventile (MV1, MV2 und MV3), die nur an/aus gesteuert werden
  • fünf Druckregelventile (EDS1 bis EDS5), die werden PWM gesteuert
Mehr ist da nicht drin. Die Schaltmatrix (von welchen MV wird welcher Gang eingelegt) und auch die Druckverläufe beim Schalter sind bekannt...
Hat sich jemand damit intensiver beschäftigt? Die Elektronik dürfte ziemlich einfach sein, einpaar MOSFETs für die Ventile, eine IC für die Induktivsensoren (Sinus zu Rechteck), einpaar Eingänge für Wahlhebel, Programmschalter, ...
Ich habe zu dem Thema Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) einen Thread im Ami-Land gefunden, aber mehr als blah blupp ist da leider nicht.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2022, 08:50   #2
"5HP30 (bzw. alle 5HP) CAN-gesteuert" >>>>>kann das sein? E32 740 mit M60B40 + E34 540 haben 5HP30 und die haben kein CAN System.
"Seit 1992 wird CAN in der Mercedes S-Klasse eingesetzt, später folgten auch andere Automobilhersteller."
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.kfztech.de/kfztechnik/el...undlagen_1.htm
Alt 08.04.2022, 09:03   #3
Zlatko
Benutzerbild von Zlatko
Fahrzeug: 750iL 02/1988, 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Zwischen DME und EGS bestehen CAN-Verbindungen beim M60 mit 5HP30, siehe EGS Pin 85 und 86.
Zlatko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2022, 09:40   #4
HeinrichG
M60 hatte eine DME 3.3 verbaut und die ist CAN-fähig. Auf dem Bus hing aber wirklich nur das AGS.
Im Anhang ist ein Auszug aus dem WDS zum Thema DME 3.3 und M60.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf DME_3.3.pdf (100,3 KB, 13x aufgerufen)
Getriebe: Hat das 5HP30 vorn am Stirnrad einen Impulsgeber? Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 11 29.07.2010 09:22
E32-Teile: Suche dringend einen dichten Bremskraftverstärker für einen Faclift 750i BMW-Ben Suche... 3 26.12.2008 20:35
Mein Fahrzeug hat einen Vorschaden. Suche einen Ansprechpartner bei BMW ( Werk...usw) BMW0026 Autos allgemein 2 03.09.2007 20:49
Gibt es einen Adapter für einen 12er Pioneer Wechsler? chatfuchs BMW 7er, Modell E32 0 16.04.2004 13:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:03 Uhr.
