![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
18.05.2022, 11:35
Fahrzeug: e38 -750i (04.2000)
Über 30 Km/h leuchtet plötzlich alles auf , DSP-ABS - Bremse
Hallo Kollegen , mein Fuffi spinnt schon wieder ! Wenn ich starte und losfahre und über 30 Km/h bin, leuchtet plötzlich alles auf , DSP-ABS - Bremse ! Wenn ich Auto abstelle und wieder neu starte leuchtet nichts mehr ! Erst dann wieder wenn ich die 30 Km/h wieder überschritten habe , dann leuchtet alles wieder auf ! Was ist das ? Hab ihn schon auslesen lassen , zeigt an : Bremslichtschalter einstellen !
Muß nächsten Mittwoch zum Freundlichen ! Keine Ahnung ! Wenn’s das wirklich ist ? Ansonsten wurden schon erneuert , ABS - Block , Vorladepumpe überholt, Raddrehzahlsensoren !
LG Harry
18.05.2022, 13:58
um was gehts jetzt genau?
Erste Frage: Was zeigt die Fehlerauslese?
Dann prüfe mal die Livewerte der Raddrehzahlsensoren mit der bösen Software, wenn das Auto auf der Bühne ist und wer von Hand dreht. Jedes Rad einzeln natürlich.
Und was für Sensoren wurden verbaut? Original oder Zubehör?
18.05.2022, 17:19
Die Raddrezahlsensoren sind von Metzger ! Es hat ja alles tadellos funktioniert ! Wie gesagt ,er wurde bereits ausgelesen und zeigt an : Bremslichtschalter ! Muß ich überprüfen lassen !
18.05.2022, 17:30
OK, alles klar, dann wird es das sein.
Den Bremslichtschalter, bzw. die Bremslichtschalter gibt es übrigens doppelt, glaube es sind sogar unabhängige Teile. Wenn sich die beiden plötzlich nicht mehr einig sind, gilt das Bremssignal als unplausibel und der Fehler wird ausgegeben bzw. die genannten Systeme schalten sich sicherheitshalber ab.
Geändert von gasi (18.05.2022 um 17:39 Uhr).
18.05.2022, 19:17
Fahrzeug: E38, 750i
Sie Mal ob da nicht im Stecker der auf den Schalter kommt nur etwas Schmutz oder Oxidation ist.......
19.05.2022, 13:05
Wo sitzt denn der Bremslichtschalter ?
19.05.2022, 13:17
Fahrzeug: 740i(E38) 540iTouring(6G)(e34)
Unter der Lenksäule hinter der Verkleidung beim Bremspedal,sieht man schon.
19.05.2022, 19:50
Fahrzeug: Bmw 740 05/2001
Schau mal ob Du eine Vorladepumpe hast,bei mir waren genau dieselben Symptome,da war die Vorladepumpe festgegammelt. Kannst mit I*PA ansteuern.
19.05.2022, 20:57
Die Vorladepumpe habe ich bereits vor ca 2 Jahren von einem Forumskollegen , hier , überholen lassen ! Die müßte doch noch fit sein !
20.05.2022, 09:12
Normal.ja,aber steuer Sie doch mal an,dann weißt mehr
