Alt 10.06.2022, 14:34   #11
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Danke Markus
Zitat von Markus525iT Beitrag anzeigen
Meines Wissens nach gibt es die Version für Doppelglas und Normal.
Kann ich mir kaum vorstellen, denn die Antennen sind schliesslich an der äusseren Scheibe, genauso wie beim Einfachglas.
Aber ja, dass ist der. Original TV hatte diese Verstärker links und rechts, aber bei DAB reicht eigentlich einer aus (kann dir aber nicht sagen welcher besser ist bzw das günstigere Antennefeld in der Scheibe hat.
Das besagte Teil scheint mir eher ein Filter oder ein Splitter zu sein. Als Verstärker müsste es doch eine Stromversorgung haben, oder?
Egal, es sind verschiedene Teilenummern links und rechts, habe mal beide bestellt.
Werde dann testen.
Edit: Vermutlich brauchst du noch einen Adapter von Schraub auf Fakra
Nein kein Fakra, sondern den grossen Schraubanschluss auf einen kleinen Schraubanschluss wie beim Zubehörnavi, waren alle golden die ich gesehen habe. Keine Ahnung wie die heissen.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 10.06.2022, 15:13   #12
Ich e32
Fahrzeug: 120d
SMB nennt sich dieser Abschluss
Alt 10.06.2022, 15:41   #13
gasi
Du meinst den kleinen?
Der grosse ist glaub FME.
Ist der SMB auch geschraubt?
Alt 10.06.2022, 16:11   #14
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Nein SMB wird nur gesteckt, SMC geschraubt.
Hier eine nette Übersicht:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.koax24.de/produktinfos/s...ebersicht.html
Da wird garantiert was passendes bei sein.
Bin nicht der Verkäufer!!
Alt 10.06.2022, 20:51   #15
Markus525iT
Hier steht ISO drauf, für Isolierglas.
Bei deinem steht ESG drauf für Einscheibensicherheitsglas.
Der ETK unterscheidet hier auch.
Und ja, theoretisch hast du Recht. Der Heizungsprint ist immer innen.
Aber es kann sein dass Doppelglas ein anderes Layout hat - oder zwei Heizkreise (kenne mich da beim E38 nicht so gut aus).
Edit: Es ist wohl doch ein Verstärker. Die Speisung erfolgt über die Antennenkabel. Mein DAB Modul von Cartain zum Beispiel hat auf der Antenne eine Versorgung von 5V.
Markus
Geändert von Markus525iT (11.06.2022 um 09:34 Uhr).
Alt 13.06.2022, 19:13   #16
Pedoe
V 8 der lacht
Benutzerbild von Pedoe
Fahrzeug: E 38 730 i (12.94)
Zitat von Andy V8 Beitrag anzeigen
Ich hab bei mir keine Speziale DAB Antenne montiert sondern die Original Anschlüsse Verwendet - hab vorher normales Autoradio ohne DSP und der hat für Diversity zwei Anschlüsse ein mal Normale Antenne und eine Fakra Anschluss - funktionier wunderbar ohne Speziale Antenne als Autoradio hab ich Kennwod
Funktioniert bei mir leider nicht, selbe Konfiguration wie bei Dir, Kenwood KMM-BT506DAB. Schlechten bis gar keinen Empfang
Geändert von Pedoe (13.06.2022 um 19:16 Uhr). Grund: Schreibfehler
Pedoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2022, 18:20   #17
Andy V8
Benutzerbild von Andy V8
Fahrzeug: BMW 540A (e34) / E34 M62B44 Ringtool / Jaguar DD SIX VP / E38 740
hm, ganz komisch ich höre Antenne By bis nach Linz kann es sein das wir andere Antennenverstärker haben , hab probiert auf Original Anschlüssen weil ich es wollte mir so ein DAB Antenne Kaufen aber weil es funktioniert hab ich so belassen
Andy V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Navi-Online-Kartenupdate neuerdings "unsichtbar"? PeWeber BMW 7er, Modell G11/G12 9 19.06.2019 11:58
Exif-Datei unsichtbar Winni Computer, Elektronik und Co 11 09.04.2012 19:09
TV/Video/HiFi: DVB-T Antenne anstatt alter UHF Antenne JPM Computer, Elektronik und Co 10 10.03.2012 16:03
725tds verliert unsichtbar Kühlwasser Hamster1776 BMW 7er, Modell E38 13 03.11.2011 23:20
Felgen/Reifen: Kann ich 7,5 x 16 ET 25 auf E38 montieren? 735dirk BMW 7er, Modell E38 11 22.02.2006 22:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:58 Uhr.
