Alt 18.10.2004, 13:11   #1
Chief23
Benutzerbild von Chief23
Fahrzeug: 740i (E38) 6Gang EZ 12/95, DDE 3.3, Schwarz
Standard ABS+ASC leutet
Hi
ich ab ein Problem, bei meinem liebling leutet Sporadisch die ABS Leuchte und zeitgleich die ASC Lampe auf... Meistens wenns draußen Kalt ist
wie gesagt nicht immer, sondern sporadisch
Ich weis, ein Ferndiagnose ist schwer, aber ich wäre dankbar wenn ihr mir ein paar Mögliche Probleme nennen könnt.
Hab den 7er nun seit knapp 5 wochen, hab jetz Kaufpreis, Steuer, Versicherung, Winterreifen+Felgen, Kundendienst (da war noch alles in Ordnung) , und eine neue Kupplung für 1000 Teuros hinlegen müssen und bin jetz irgendwie blank...
daher kann ich über einen Werkstattbesuch frühestens nächsten Monat nachdenken...
Kennt einer in München und südlich von München eine BMW-Werkstatt, die einem jungen, armen 7er-fahrer kostengünstig hilft ?
danke
gruß
Chief23 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2004, 13:24   #2
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Fahrzeug: E-Macan 4S, Cooper S
tippe auf einen ABS-Sensor.
kenne leider keine werkstatt in M für einen jungen, armen 7er Fahrer...
Alt 18.10.2004, 13:31   #3
klaus1961
Benutzerbild von klaus1961
Fahrzeug: 750i (E38) + ein Elch - so ein Umfall-Mercedes :o)
das gleiche hatte ich auch, war ein abs-ventil (preis weiss ich nicht, war auf gewährleistung)
Lieber V12 als 12V - lol
klaus1961 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2004, 15:03   #4
Tommy
Fahrzeug: 520iA E60 01.2004
Alle vier Radsensoren und deren Zuleitungen kontrollieren (lassen). ABS und ASC teilen sich die Sensoren.
Gruß Tommy
Tommy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2004, 15:12   #5
ekki
...der mit dem Benz tanzt
Benutzerbild von ekki
Fahrzeug: E32-730iA-R6 M30B30 09/93-Zul. 27.09.1993, Klimaautomatik
prüf mal deine batterie.
hab ich beim e32 735i gehabt, als der lm-regler gesponnen hat, und ich manchen km nur mit batterie-strom gefahren bin.
sobald die bordspannung unter einen gewissen wert (meine mal, vom freundlichen was von 11,6v gehört zu haben) sinkt, leuchtet die abs-leuchte, und, wenn vorganden, auch asc, asc+t, etc., weil die volle spannung brauchen. (gleiches problem mit dem abs auch bei den bmw-motorrädern.)
evtl. einfach mal die batterie prüfen, und mal so richtig gründlich neu aufladen.
Grüsse an Alle.
Ekki, der aus Faulheit meist nur klein schreibt
rollst Du noch, oder....
fährst du schon BMW ???
ekki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2004, 14:01   #6
dukemm
plötzlich -Diesel
Benutzerbild von dukemm
Fahrzeug: 530dA (E-61-12/2005)
Da ABS und ASC Lampen gleichzeitig leuchten, kann es eigentlich nur ein Kontaktproblem eines Sensors sein.
Wenn ein Sensor vielleicht oxidiert ist, kommt es manchmal zu Kontaktausfällen und die Lämpchen gehen an.
Es sollten aber trotzdem alle 4 Sensoren geprüft werden.
Da Du Dein 7er erst 5 Wochen hast, hat er vielleicht vorher eine längere Zeit gestanden und somit sind die Kontakte vielleicht ein wenig oxidiert.
Grüße aus Dreieich
dukemm
dukemm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2004, 17:01   #7
Sommi
Fahrzeug: 750iL
Nicht erschrecken, doch meiner hatte das und die Gelenkwelle hinten links musste ausgewechselt werden.
Sommi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2004, 17:03   #8
boogie
Benutzerbild von boogie
Fahrzeug: CL600
Zitat von Chief23
Hi
danke
gruß
__________________________________________________ __
Funktioniert denn das ABS??
Hast du in letzter Zeit an der Lenkung gearbeitet oder arbeiten lassen?? Wenn die Mittelstellung nicht mehr stimmt leuchten die beiden Leuchten auch.(Lenkwinkelsensor kalibrieren)
Boogie
boogie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
ABS und ASC defekt! Sam BMW 7er, Modell E38 60 08.02.2012 17:18
ABS aus und wieder einschalten während der Fahrt. FrankGo E32: Tipps & Tricks 31 26.07.2005 00:13
Elektrik: ASC! Man sollte nicht immer drauf vertrauen DMX@S&S-Spezial BMW 7er, Modell E38 44 19.10.2004 11:15
E32 Abs LEUCHTET + SITZHEITUNG keine Funktion Hock BMW 7er, Modell E32 1 18.11.2003 13:25
ABS / ASC Probleme 7erTom BMW 7er, Modell E38 7 11.11.2002 22:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:29 Uhr.
