Alt 06.01.2023, 22:20   #21
GM3
ist raus
Benutzerbild von GM3
Fahrzeug: E32
Nimm dir doch bitte erstmal 2 lange Kabel und prüfe wo das Problem anfängt ... eingrenzen halt... leg vom funktionierenden Scheinwerfer 2 Kabel und schau ob es dann geht und umgekehrt... dann weiter...
GM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2023, 05:16   #22
Hier mehr Bilder von den Relais im LKM Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bimmerfest.com/threads/l...ng-fix.935050/
Generelles Bild zu einem Relais, da sieht man Kontakte Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.sealevel.com/wp-content/...elay_Photo.jpg
Alt 26.01.2023, 22:08   #23
Claudius740
Fahrzeug: E32- 735i 9/90
Hallo zusammen ,
als Erstes nochmal tausend Dank für Eure zahlreichen guten Tipps! Das Abblendlicht funktioniert jetzt wieder. Woran es genau gelegen hat, kann ich leider nicht sagen…Nach x-fachem Wechsel des LKM und der Sicherungen hat es plötzlich funktioniert.
Hauptsache, es funktioniert und Dank eurer Tipps habe ich einiges gelernt.
LG, Claudius
Claudius740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Abblendlicht (links) beim E32 735i BJ 12/88 außer Fkt., Sicherung 10 fliegt immer raus Algur85 BMW 7er, Modell E32 8 26.02.2020 22:41
Linkes Abblendlicht ausgefallen Daniel_e65 BMW 7er, Modell E65/E66 7 16.07.2018 12:30
Abblendlicht ausgefallen / Brenner iO naweko BMW 7er, Modell E65/E66 16 30.07.2016 19:47
Elektrik: Abblendlicht und Fernlicht Links ausgefallen ironbar BMW 7er, Modell E38 0 01.02.2014 15:49
Elektrik: Rechtes Abblendlicht bei Xenon ausgefallen vincent-vegha BMW 7er, Modell E32 10 01.03.2010 07:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:05 Uhr.
