22.04.2023, 19:57
Fahrzeug: E32-730i (03/90)
Hupe ohne Funktion
Moin Leute,
Bei meinem 730i von 1990, funktioniert nach dem Winterschlaf die Hupe nicht mehr.
Das Auto hat keinen Airbag und das ganz normale Busfahrer Lenkrad, wenn ich versuche zu Hupen passiert genau nix. Bisher gemacht ist schleifring kontrolliert, der ist i.O. Die Sicherung Nr. 9 ist auch drin und geprüft, die Signalhörner funktionieren ohne Probleme wenn man diese an eine externe Batterie anklemmt.
An den Steckern der Hupe kommt kein Strom an, bei der Sicherung konnte ich noch 12v messen.
Gibt es eine typische Stelle wo ein Kabelbruch vorkommt oder sich eine Verbindung gelöst haben könnte? Wo genau gehen die Kabel lang?
22.04.2023, 23:03
M30-Anbeter
23.04.2023, 00:44
Laut Plan müsste die Belegung wie in meinem Bild sein, hab das relais k2 (orange) gegen ein anderes getauscht. Keine Änderung.
