Alt 04.01.2015, 18:32   #1
Kevin50
Fahrzeug: E32 730i V8 Bj 23.121993
Standard Ventildeckeldichtung
Bei meinem BMW E32 V8 waren die Zündkerzen 3+4 voller Öl schätze Ventidichtung defekt. Kann das sein das er da unterdruck bekommt bekomme fast den Ölstab nicht mehr raus. kann mir da einer helfen bitte!
Kevin50 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2015, 21:19   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ich bin nicht der V8-Mann, jedoch offensichtlich.
Ventildeckeldichtung wechseln und ebenfalls die Membran der Kurbelgehäuseentlüftung.
Wichtig - entferne die abblätternde Farbe des Ventildeckel, sonst sie sie schnell wieder undicht.
Alt 04.01.2015, 21:33   #3
Kevin50
Kurbelgehäusemembran ist schon gewchselt
Alt 05.01.2015, 10:18   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
du meinst die Kerzen am Schaft, wenn ja, dann sind es die beiden Deckeldichtungen pro Deckel.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Pelican Technical Article: BMW Valve Cover Replacement
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...eplacement.pdf
An den Bögen hinten und der Kante vorne mußt du mit Hylomar nachhelfen.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 05.01.2015, 11:14   #5
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Und vergesse auch nicht die Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Dichtungen der Befestigungsschrauben Nr.9, ansonsten kannst Du dir den Rest auch sparen. Und wie Setech schon schrieb alte Farbreste in den Dichtungsführungen der Ventilhauben peinlichst entfernen (Handdrahtbürste mit Messingborsten), sonst leidet er dann schnell wieder in Inkontinenz.
Alt 12.11.2023, 13:20   #6
Bub
Benutzerbild von Bub
Fahrzeug: E32 730i V8 (8/93) + E24 635CSi (9/85) + Audi Q5 TDI (9/24)
Ich würde das Thema der Inkontinenz gerne mal aufgreifen. Bei mir ist das auch so und wir haben die Dichtung gewechselt. Aber scheinbar nur mit mäßigem Erfolg.
Die Frage ist nun, reicht ein Abbürsten der Dichtungsflächen an den Deckeln aus oder sollten die mal neu lackiert / beschichtet werden? (Meinte zumindest mein Mechaniker)
Von weitem sieht alles sehr entfernt aus !
Bub ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2023, 19:36   #7
Independent
Benutzerbild von Independent
Fahrzeug: E24 635 CSI 01.89 E30 325iC 04.88 E32 730i 10.93 E32 735i 10.87 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E34 525iT E36 318TiA Compact E61 525d
Die Nut komplett auskratzen bis sie schwarz ist, neue Dichtung einlegen und ggf. mit Hylomar zusätzlich füttern.
Den restlichen Blätterteig auch entfernen, empfehle dir aber die Deckel in einem Heißbad reinigen zu lassen.
Falls die Deckel jetzt nicht dicht sind, werden sie wohl krumm sein.
''Rear wheel drive for ever''
Independent ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2023, 21:02   #8
oetti
Allround Dilettant
Wo genau lecken sie denn noch, seitlich an den Übergängen zum oberen Steuergehäuse Deckel, oder hinten. Hast du an die Dichtmasse hinten und an den Übergängen gedacht und dabei auch nicht zu dick aufgetragen?
E38-Teile: 1* Ventildeckeldichtung V8 V8 Driver Biete... 0 16.09.2012 14:33
Ventildeckeldichtung Tim_Taylor BMW 7er, Modell E65/E66 5 13.12.2011 07:51
Motorraum: Ventildeckeldichtung Rennsemmel BMW 7er, Modell E38 12 29.02.2008 08:56
Ventildeckeldichtung möchte gern BMW 7er, Modell E38 5 20.08.2007 06:31
Ventildeckeldichtung 740il BMW 7er, Modell E32 1 21.02.2003 11:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:08 Uhr.
