26.10.2004, 07:39
Fahrzeug: BMW F31 328i xdrive Touring ; Skoda Kodiaq 2,0 TDI ; 1989er Honda CRX ED9
Schwammiges Verhalten / Ungleiche Reifenabnutzung
Hallo Zusammen,
vor ca. 2 Monaten habe ich beim Freundlichen auf Garantie zwei neue Druckstreben eingesetzt bekommen.
Seitdem habe ich das Gefühl, dass der Wagen viel unruhiger ist, ich mehr korrigieren muss und obendrein nutzen sich auch noch die Reifen vorne auf den äußeren Seiten mehr ab.
Haben die da Scheisse gebaut?
Darius
26.10.2004, 07:47
V8 Orientblau was sonst
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
Darius
haben die Spur vermessen und eingestellt
mit Besten Grüßen Martin
26.10.2004, 07:51
war das jetzt eine Frage oder eine Aussage
26.10.2004, 08:22
also dem Fragezeichen nach dem kommentar nach sollte das wohl eine Frage sein
aber Du brauchst nicht so ausführlich antworten es geht ja um Dein Auto
26.10.2004, 08:37
Na ich geh doch mal stark davon aus, dass die die Spur neu eingestellt haben, aber sicher kann man da sich ja nie sein.
Bald löse ich meinen 12-Punkte-Check ein, dann kriegen die wieder was zu hören
26.10.2004, 08:44
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Darius !
In welcher Welt lebst Du ?
Das muss doch auf der Rechnung stehen,
ob die Spur neu eingestellt wurde.
Umsonst machen die das nicht.
Auf jeden Fall muss sie nach dem Austausch
von Querlenkern, Druckstreben oder Spurstangen
immer ueberprueft werden.
Die Schrauben der Druckstreben am Gummilager duerfen erst
in Normallage des Fahrzeugs angezogen werden,
nicht ausgefedert auf der Hebebuehne.
Gruss Manu
26.10.2004, 08:53
Habe die Rechnung leider nicht gesehen, weil alles auf Garantie ging
Werde jetzt wohl besser die Spur mal überprüfen lassen.
26.10.2004, 08:57
hm also mal ehrlich , selbst wenn es auf Garantie geht sollte man wissen was daran gemacht wurde , oder wenn man einen guten Draht zu dem Autohaus hat dann sollte man eine Kopie von den gemachten Arbeiten bekommen.
macht sich gut wenn man den Wagen mal Verkaufen möchte ...
wenn Dir einer sagen würde hey alder die Druckstreben sind aber konkret neu ... <<< glaubst Du das  ohne es schriftlich zu sehen(Rechnung)
26.10.2004, 09:00
Hallo Darius !
Bevor die Spur eingstellt wird,
unbedingt
die anderen Fahrwerksteile auf Verschleiss pruefen !
( Querlenker und Spurstangen )
Die Spur stimmt sonst nur kurze Zeit,
weil sich der Verschleiss ausweitet.
Leider sind nicht alle Werkstaetten faehig,
Verschleiss zu erkennen.
Gruss Manu
26.10.2004, 09:03
Ich danke Euch.
Die Freudllichen können halt nichts
Bald ist die Garantie zum Glück vorbei, dann kann ich endlich wieder meinen Kumpel ranlassen.
