![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e65klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
21.02.2024, 08:02
Unfall Kotflügel, Tür, Schweller
Ich habe heute früh ein Unfall gebaut :-( siehe Bild.
Ich habe mal meine Frage passt vom VFL die Tür, Kotflügel und Schweller in dem LCI?
21.02.2024, 08:20
seven till heaven
Mein Beileid. Kotflügel könnte schwierig werden wegen des anderen Scheinwerfers oder? Die Türverkleidungen vom VFL passten problemlos in meinen FL, denke die Tür sollte also passen.
21.02.2024, 10:41
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Also laut Leebmann haben Türen vom VFL und FL identische Teilenummern.
Aber beim Kotflügel, von BMW Seitenwand genannt, sind es zwischen VFL und FL unterschiedliche Teilenummern.
Beim Schweller keine Ahnung.
21.02.2024, 12:06
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Türen sind gleich. Kotflügel wegen der anderen Scheinwerfer sind unterschiedlich. Der Schweller sollte wieder gleich sein. Ich habe aktuell auch das Problem. Nur bei mir ist der Schaden deutlich größer.
Gebrauchte Kotflügel vom LCI sind selten bei Kleinanzeigen. Meist nur vom VFL.
Ich habe noch einen auftreiben können, denn das Neuteil liegt laut Werkstatt bei ca. 560€ plus MwSt.
Dir wird nichts anderes übrig bleiben, als die Schlachtfahrzeuge in Kleinanzeigen anzufragen.
Vor allem wenn die nicht aus der Umgebung sind, müssten die versendet werden. Ist meist schwer dass der nicht beim Versand beschädigt wird.
Geändert von j_ramon.lopez (21.02.2024 um 12:12 Uhr).
21.02.2024, 12:52
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
und auch mein Beileid. Bist du schuld?
Wenn nicht, nimm dir auf jeden Fall einen Anwalt.
ich hatte letztens einen kleinen Schaden an der Stoßstange + Kratzer am Kotflügel. Schadenssumme ca. 2700€.
Bei dir ist ja viel mehr defekt, hoffentlich hast du keine Probleme mit dem Restwert.
LG Dirk
21.02.2024, 13:55
Lieben Dank an alle und für die Anteilnahme, ich war einfach nicht bei der Sache und habe einen Träger beim abbiegen in der Tiefgarage nicht gesehen.
Bin also selber Schuld.
Ich muss jetzt mal alle Teile zusammen suchen und kaufen. Falls einer was hat gerne auch über U2U anbieten.
21.02.2024, 13:59
Schreib doch mal den Verkäufer an, den ich verlinkt habe. Er bietet ja FL Kotflügel an und bestimmt hat er noch mehr von einem E65 FL.
21.02.2024, 14:11
Werde ich machen!
23.02.2024, 08:15
Ich habe jetzt alles zusammen, Kotflügel 150€, Tür 150€, Schweller 90€.
Die LED Seitenblinker in Schwarz habe ich über Amazon für 30€ bestellt.
Alles in der Wagenfarbe, die Sachen kommen aber noch, falls der Lack nicht gut ist muss es halt noch Lackiert werden.
Gestern war ich noch in der Werkstatt und ich bekomme die Türe wieder auf
Der Wagen hat jetzt 340.000 KM ich werde im Mai noch das Ganze Fahrwerk mit Stoßdämpfer, Lenkgetriebe, Motorlager, Radlager Vorne und alle Querlenker machen.
Die Stoßdämpfer werden überholte von Nagengast/Polen ca.1K€ und Lenkgetriebe im Austausch ca. 400€, den Rest habe ich schon gekauft.
