08.04.2024, 19:21
Fahrzeug: E38-735i
Elektrik Probleme
Hallo zusammen,
ich habe seit ein paar Tagen das Problem das wenn ich bei meinem E 38 735i BJ 1997 die Sonnenblende öffne und den Schminkspiegel öffne so das das Licht angeht, dass Licht nicht angeht, dafür aber mein Airbagkontrolllampe angeht die Bedientasten am Lenkrad nicht mehr gehen das Radio nicht mehr geht und das Bremslicht dauerhaft leuchtet. Wenn ich den Schminkspiegel wieder schließe so das Licht vermeintlich aus ist, geht alles wieder nach einem Zündreset.
Sicherungen im Motorraum sind ok, weis nicht wo sonst noch ein Sicherungskasten sitzt ?
Wenn ich den Kontakt höre bevor das Licht angehen sollte von dem Schminkspiegel klackt es unter der Mittelkonsole ?
Vielen Dank im voraus für eure Hilfe
Geändert von gwarthma (08.04.2024 um 20:05 Uhr).
08.04.2024, 19:44
Fahrzeug: BMW E38 750iL bj: 12/94 BMW F11 535xD Touring bj: 10/12 BMW E36 316i Compact bj: 03/2000 E46 320D Touring bj: 10/2004
Hast du Komfortsitze?
Wenn ja wird der Kabelbaum für Schminkspiegelbeleuchtung in den Kopfstützen schon verbaut sein.
Dieser ist etwas ungünstig Dick an gewissen Punkten wo er dann gern durchscheuert.
Was dann zuerst zu diesem Fehlerbild kommt und später zum Auslösen der Sicherung.
Bis schließlich der Kabelbaum so aufgescheuert ist das er schmoren könnte...
Erstmal den Fahrer und Beifahrersitz ausbauen und den Kabelbaum offenlegen und begutachten.
Notfalls neue Kabel entsprechend einlöten.
Liebe Grüße Markus
08.04.2024, 20:04
Fahrzeug: E38-735i
Hallo V12 Driver,
danke für deine schnelle Antwort, du meinst mit Komfortsitzen das diese einen Schminkspiegel in der Kopfstütze integriert haben für die Fond Sitze ?
Die habe ich nicht, habe zwar voll elektrische Sitze mit elektrischer Kopfstützen Verstellung usw.
Der Fehler tritt bei den vorderen Sonnenblenden / Schminkspiegel an der Windschutzscheibe auf und verändert sich auch witziger weise, vorher hat mal wieder alles kurz funktioniert und jetzt wieder nicht ...
08.04.2024, 20:18
seit 19.2.19 Nichtraucher
Das war vor Jahren schon der Test ob der ZAS defekt ist... einfach den Zündanlaßschalter erneuern und gut ist
08.04.2024, 20:28
Fahrzeug: E38-735i
Hallo Pacific Digital,
also du meinst denke ich mal das Zündschloss mit ZAS, das ist ja interessant, da werde ich mir ein neues Ordern und es einbauen.
Vielen Dank für die Hilfe und ich werde mich melden wenn ich es eingebaut habe und es funktioniert ? Muss man da etwas beachten wegen der Wegfahrsperre oder sonstiges ?
LG Gerry
08.04.2024, 20:43
Fahrzeug: E38-735i
Hab den ZAS bestellt, ist nicht das Zündschloss.
Vielen Dank werde berichten ob der Fehler weg ist :-)
09.04.2024, 08:11
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
Vermutlich zieht die Beleuchtung in der Sonnenblende die Versorgungsspannung eines Steuergeräts runter.
Das kann an einer fehlerhaften Masseverbindung liegen.
Ich würde beim Lichtmodul im Fußraum beginnen (wegen Fehlfunktion Bremslicht) und die Versorgungsspannung messen. Aber nicht gegen Karosserie, sondern direkt am Steuergerät.
Sollte die Spannung beim Einschalten der Funzel in der Sonnenblende einbrechen, würde ich den Kabelbaum und die Massenpunkte überprüfen.
09.04.2024, 09:20
Schau mal hier
09.04.2024, 13:25
Fahrzeug: E38-735i
Ja, bei mir ging das Radio auch so aus ohne das Licht das Licht an war, wenn ich das Licht von dem Schminkspiegel betätigt hatte, zudem ging ja noch die Airbag Leuchte an und wieder aus wenn ich den Schminkspiegel geschlossen habe, gestern ging dann plötzlich wieder alles... bus zum nächsten Zündwechsel jetzt geht das Radio gar nicht mehr und die Airbagleuchte leuchtet, jetzt wenn der Schminkspiegel geschlossen ist ... ich hatte auch erst auf einen Masse Fehler getippt wobei es mich irritiert hat das es bei beiden Schminkspiegeln das gleiche Fehlerbild ist... wobei man auch nicht weis ob die sich eine Masse teilen usw... ich hoffe aus tiefsten Herzen das der ZAS ist ansonsten sind Masse Fehler zu finden immer Scheiße ... wenn man da Pech hat ist das ganze Auto zerlegt under Fehler immer noch nicht gefunden ... :-( ich habe ihn bestellt kommt in 1-2 Tagen und werde sofort Berichten nach dem Einbau... dann bin ich dir für immer dankbar für den Super Tip :-)
12.04.2024, 20:25
Fahrzeug: E38-735i
Hab den ZAS getauscht und alles funktioniert wieder ... 1000 dank für den Tip bin dir unendlich dankbar :-))))))
