29.01.2024, 14:09
Suche mal bei Ebay nach 6904905 oder E65 Pluskabel
29.01.2024, 15:22
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Merci,
ich werde mir morgen mal das Kabel zu Gemüte führen. Ggf. ein neues gebrauchtes ordern.
Hoffentlich ist der Fehler dann weg, oder dass bei meinem Glück hat das Stg. einen weg.
Schauen wir mal. Aber dennoch danke, melde mich wenn ich mehr weiß.
29.01.2024, 15:26
Jedem das Seine
Fahrzeug: G11 740xD, Maserati Quattroporte V, Bentley Flying Spur W12 6,0, Mercedes Viano 3,0 CDI
Es gab mal ne Aktion da lag es am Stecker der Hinteren Tür, da gab es Kontaktprobleme und dies führte zum Aufleuchten der Airbaglampe.
29.01.2024, 16:04
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
Zitat von Fuzzy-79
Danke, schau ich mir morgen mal an.
Ich habe vor kurzem ein Telestart LTE Modul an die Batterie geklemmt. Seitdem ist der Fehler da. Hab auch schon das Modul abgeklemmt. Aber Fehler weiter da.
Beim anklemmen an den Pluspol an die Batterie hats kurz gefunkt wie ich die Plusleitung vom Modul angeklemmt hab.
Aber kein Kurzschluss.
WAs kostet das Teil und hast du ne teilenr.?
Dann hast du beim Anklemmen oder Abklemmen definitiv was falsch gemacht.
Entweder einfach nur den Stecker mit den zwei schwarzen Kabel nicht richtig gesteckt oder geknickt oder die Klemme kaputt gemacht.
Markus
31.01.2024, 10:33
So,
Fehler weg. Danke an alle. Die Reparatur hat mich 4 € gekostet in Form von etwas Nigrinkontaktspray. Den kleinen schwarzen Stecker am Pluspol der Batterie abgesteckt und mal mit Kontaktspray gebadet und wieder angesteckt.
Fehler weg. Ausgelesen, Fehler nicht eingetragen. Auch nach einer Probefahrt mit mehrfachen auf und zusperren vom Dicken.
Gruß Marc
07.04.2024, 17:14
#16
So,
heute früh das Auto umgeparkt und es meldet sich prompt wieder die Meldung Sichheitssystem gestört.
Am kleinen besagten Stecker gewackelt und Fehler gelöscht und er war bisher weg. Die ganze Zeit war Ruhe und jetzt gehts wieder los.
Kann mir jemand sagen ob es den kleinen Stecker an der Pluspolklemme einzeln gibt oder das kleine schwarze Kabel einzeln?
Ich werde nicht so recht fündig. Und jedesmal das Auto zerlegen ist doof.
Gruß Marc
07.04.2024, 22:18
#17
Suchst du das fahrzeugseitig oder von der Pluspolklemme kommend?
Die komplette Pluspolklemme gibt es einzeln mit allem drum und dran:
https://www.ecstuning.com/b-genuine-...e/61126904905/
Ist aber nicht billig.
Markus
08.04.2024, 10:00
#18
ich suche das kleine schwarze was von der Polklemme abgeht. Oder eben den Stecker.
Gruß Marc
08.04.2024, 21:46
#19
Fahrzeug: BMW E65 745i BJ 16.04.2004
Hätte ich da. FG
09.04.2024, 13:39
#20
Zitat von supermoto85
Hätte ich da. FG
Passt das in den 740i? Und was soll es kosten?
Gruß Marc
