30.10.2023, 11:04
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Hast du die Karte im Kofferraum in das Basis-Modul eingesteckt?
30.10.2023, 11:13
Jedem das Seine
Beides, bei meinem E38 gingen nur 5V Karten.
03.11.2023, 18:41
#13
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Zitat von IchBinsTim
... den ich fragen könnte?
Was willst du denn wissen, was google dir nicht auch sagt?
Meine letzten Lern-SIM Karten mit 5V die man zum kopieren von SIM-Karten nimmt habe ich alle schon längst erfolgreich und teuer verkauft. Vielleicht mal bei ebay oder kleinanzeigen suchen...
Warum verbaust du dir nicht einfach ein ULF? Dann brauchst keine SIM...
10.06.2024, 15:44
Fahrzeug: E38-750i (1995) | E46-318Ci (2001) | F800ST (2011)
Die Lösung des Problems war es, eine neue Antenne zu montieren. Die alte sah abgebissen aus, die neue ist auch gefühlt 40cm länger
14.06.2024, 07:47
#15
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E36 316 ti 08/98
Also wenn ich von deinem Baujahr ausgehe liegt es an deiner Hardware. Den die Frühen Baujahre können nicht mit den neuen Karten umgehen. Einziger Hoffnungsschimmer der hintere Kartenslot im Kofferraum da klappt es bei den Meisten.
17.06.2024, 10:55
#16
Wie gesagt, lag an der Antenne. Funktioniert jetzt, Karte ist im Kofferraum montiert. Telefon erkennt zwar manchmal die karte nicht aber das hat wahrscheinlich mit feuchtigkeit im kofferraum zu tun. seit dem der einmal feucht war, spinnen da manche sachen.
17.06.2024, 12:52
#17
Fahrzeug: E38-728i (04.96)
Hi ich nutze regelmäßig das Autotelefon in meinem e38. Habe eine Vodafone Karte drin, funktioniert einwandfrei.
Im Display steht D2
Also O2 funktionierte bei mir nicht
17.06.2024, 13:07
#18
Das mag möglich sein. Das O2 Netz ist später erst gekommen, meine so Ende der 90iger. Da wurde auch auf einer anderen Frequenz gesendet. Die alten Telefone vor einem gewissen Bj. konnten nur GSM. Das Dualband kam später. Das bei dir D2 steht ist auch normal weil Vodafone früher D2 war.
17.06.2024, 13:31
#19
Jedem das Seine
Es geht nur das 900 MHZ netz, zb. D1 oder D2, bei O2 wechselt das manchmal ins 1800er netz und deshalb geht es dann nicht.
17.06.2024, 13:57
#20
Genau, das GMS Netz arbeitete nur mit 900 Mhz und das Dual mit 1800 Mhz.
