21.04.2024, 10:27
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
Heizung zu warm?
was wäre das Auto wenn alles funktionieren würde (-:
Ich habe das Problem, dass die Heizung auf der Fahrerseite zu warme Luft
produziert. Es kommt aus den Düsen auf dem Armaturenbrett , die nicht verstellbar sind,
und den Lüftungsschlitzen an der Frontscheibe viel zu warme Luft.
Aus der Klimaanlage kommt kalte Luft. Auf der Beifahrerseite ist alles
normal. Gibt es irgendwelche Sensoren oder Klappen, die defekt seien können?
Könnte es eventuell das Wasser - Ventile sein das nicht mehr schließt, allerdings habe ich das Teil erst vor einem Jahr getauscht?
LG Dirk
21.04.2024, 10:43
Hamann7
Könnten die Lüftungsklappen sein,
wenn es nur vorne an der Frontscheibe ist.
Du kannst diese mit der Diagnose ansteuern.
Manchmal reicht es aus, wenn das IHKA resetet wird(Leere man).
Mit freundlichen Grüßen Laki
22.04.2024, 17:26
Sorry das ich mich erst jetzt melde.
Es ist nicht nur die Lüftung an der Scheibe, auch die Lüftung im Armaturenbrett (nicht die verstellbaren Düsen).
Es hat letztes angefangen als wir nach Österreich gefahren sind.
Eine Bekannte sagte das sie Ihre Schuhe ausziehen will, da unter dem Sitz
extrem warme Luft raus kommt.
Es ist die gesamte Luft, auf der Fahrerseite die scheinbar nicht durch die
Klimaanlage geht???
Sind das zwei unterschiedliche Stränge?
Deswegen eventuell die Idee mit dem Wasserventil oder einem defekten Sensor.
LG Dirk
22.04.2024, 19:16
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
Das wird das Wasserventil sein.
Markus
17.06.2024, 14:02
nur kurz für alle, eventuell hat ja jemand den selben Fehler.
War das Wasserventil, das alte hat wahrhaftig 1,5 Jahre gehalten
Das hatte ich damals gewechselt weil die Beifahrerseite nicht warm wurde.
Also kann es in beiden Stellungen klemmen, entweder offen oder zu.
Jetzt ist alles wieder
LG Dirk
17.06.2024, 14:30
BMW Motorsport Klassik
Fahrzeug: e65
Steck mal das Heizventil im Motorraum aus ob du einen Unterschied merkst
18.06.2024, 23:07
Fahrzeug: E63-645Ci
Heizungsventil
