BMW 7er, Modell E23 |
11.07.2024, 17:45
Fahrzeug: KVG Kassel
Er meint sicherlich die schwarzen „Kunststoffecken”.
02.11.2024, 14:07
Fahrzeug: E23-735i
Hallo zusammen,
Die Saison ist kennzeichenbedingt beendet.
Die letzten Wochen haben sich zwei Probleme aufgetan.
1.) der gebläsemotor der Lüftung quietscht plötzlich .
Gibt es da eine Empfehlung da dass Geräusch echt schrecklich ist.
Ausbau, reinigen und neu schmieren
Oder
Bleibt nur Tausch ?
2.) Licht schaltet erst stark verzögert ein.
Wenn ich den Lichtschalter betätige bleibt es zunächst dunkel . Mein einigen Sekunden leuchten dann erst die Scheinwerfer .
Wenn sie an sind, bleiben sie an und können an und ausgeschaltet werden ohne Verzögerung.
Nach einer Standleitung aber wieder selbes phänomen. ? Woran kann das liegen ?
02.11.2024, 14:46
Solche Elektromotoren sind aus Kostengründen ja meist mit Sinterlagern versehen, und da vermute ich, daß da was trockengelaufen ist.
Ich würde es an Deiner Stelle erst mal, wie bei den guten alten Märklin-Lokomotiven, mit ein bis zwei Tropfen Öl an den Achslagerungen probieren.
Zum Licht kann ich Dir leider nichts sagen.
29.07.2025, 21:16
Fahrzeug: E23-735i
Rücksitzbank
Frage: Ich will meine Rücksitzbank neu beziehen lassen (Leder pacific ) .
Leider musste ich feststellen das die Rücksitzbank die Eingebaut ist um die Mittelarmlehne anders (oben offen) , die gekaufte geschlossen
ist als die , die ich im eBay Kleinanzeigen gekauft habe obwohl die Baujahre gleich waren.
Warum sind die anders? und passen beide in meinen vor Face Lift bj81
Geändert von N1xon (29.07.2025 um 21:28 Uhr).
29.07.2025, 21:50
Kabelputzer
Fahrzeug: E23-733i (1977),733i(1978),735i (1979), 745i(1981)und 745i(1982)
Rücksitzbank-Unterschiede
Hallo Nix-On,
da hast Du nun eine Rücklehne von einem 728i gekauft. Die haben nicht nur ein anderes Stoffmuster als die 732i-745i, sondern haben eben auch nur diese verkümmerte Version der Mittelarmlehne hinten. Die Absteppung ist auch anders, als ab 732i. Also 732i, 735i und 745i hatten hinten Einzelsitzausformung (dennoch 5-Sitzer) und andere Absteppung (die Pfeifen sind breiter, wenn ich mich recht erinnere). Es gab auch auf Sonderbestellung elektrisch verstellbare Sitze hinten, dann war er aber wirklich nur als 4-Sitzer zugelassen. Ist ein sehr seltenes Extra, weil hinten kaum jemand saß. Die meisten wollten ihre 7er selber pilotieren.
Wenn Du Deine Sitze für den 735i nun neu beziehen lassen möchtest, dann bitte auf jeden Fall so, wie sie in den 735i gehören und nicht eine 728er Ausstattungsvariante wählen, das mindert sonst auch ein eventuelles Wertgutachten/ den Wiederverkauf...
Sitzende Grüße
bone
PS: Kopfstützen hinten waren beim 728 auch Aufpreisextra.
Meine Kinder wollen nur spielen-und nun spielen sie.
Hybrid-Darstellung
