Alt 15.06.2025, 12:20   #1
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Standard ATA immer noch defekt
Habe nun einen neuen gebrauchten Sensor eingebaut, aber meine ATA zeigt immer noch -37° an.
Weiß jemand wie die Kabel verlaufen oder was ich noch prüfen könnte?
Alt 15.06.2025, 12:48   #2
meiner aus 11/88 hat noch den dicken Knubbel vorne links hinter dem Stossdaempfer Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.shiftbmw.com/model/e32/obc-temp-at-30/
aber das wurde wohl mal geaendert ab einem bestimmten Baujahr auf einzelne Kabelbaeume anstatt dem Knubbel fuer Temperatur und NSW.
In der Regel, ist am Temp.-Fuehler, hinten ein Kabel "Durchoxdiert", oder der Stecker ist so "vergammelt", das die Kontakte nicht mehr leitfaehig sind. Der Tempfuehler sitzt links neben dem rechten Nebler,(von hinten zu erreichen).
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/page_21.htm
Aber den Sensor haste ja schon getauscht.
Motorraum: Ich werd' noch wahnsinnig -immer noch heiss svw735 BMW 7er, Modell E32 34 26.05.2008 15:16
Armaturenbrett nach Elkotausch immer noch defekt??? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 1 19.04.2007 14:35
Motorraum: Leerlaufschwankungen- immer noch!!! mail@marcus-ar BMW 7er, Modell E32 7 19.09.2006 17:45
Immer noch Bremsenrubbeln glatzi50 BMW 7er, Modell E32 3 17.08.2002 22:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:12 Uhr.
