Alt 25.08.2025, 10:25   #1
Jim Bond
Fahrzeug: E38 728i 03.98, E30 ex-318i
Frage Royal GT 20 Felgen 20 Zoll
Hallo zusammen,
bei der Suche nach Felgen bin ich auf die folgenden gestoßen:
ROYAL GT 20 Zoll 5 X120 8,5 ET35 + 9,5 X 20 ET30
Hat diese jemand drauf? Bekommt man die Eingetragen, auch wenn der 7er nicht im Gutachten steht, Traglast etc. würde passen. Passen die mit den Maßen überhaupt?
Die Felgen gibt es auch mit ET15, würde dies besser passen?
Vielen Dank vorab.
Beste Grüße
Jim Bond ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2025, 10:56   #2
Harry Kraus
Fahrzeug: e38 -750i (04.2000)
Hallo , mit der geringeren ET kommt die Felge und auch der Reifen weiter
Rauß ! Wenn dir das besser gefällt ? Wenn Du Pech hast mußt Du sogar hinten bördeln , die Kotflügelinnenkanten umlegen !
LG Harry
Geändert von Harry Kraus (25.08.2025 um 11:02 Uhr).
Harry Kraus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2025, 09:20   #3
der Mohr
Kennzeichengeilomat
Benutzerbild von der Mohr
Fahrzeug: E38-740i (1/97), E38-750i (4/96)
LG Harry
mit "großer" ET, hier 35 bzw. 30 stehen die Räder weiter innen wobei sie hier dann eher garnicht montiert werden können weil die Stoßdämpfer bzw. andere Teile "im Weg" sind.
Mit geringerer ET (hier wurde als Beispiel die ET15 genannt) kommen die Räder weiter raus.
Ob dann gebördelt werden muß ist separat zu betrachten, kommt halt auch darauf an wieviel Platz vorhanden, welche ET als Ausgangsbasis dient und welche Reifengröße du wältst.
Helfe dir bei der Berechnung, falls dir niemand mit realen Erfahrungen hilft einfach mit den Daten der "fettesten" Räder Serienausführung :
beim E38 ist das die Styling 37 in vorne 8x18 ET 13 und hinten 9,5x18 ET 25
Bedenke dabei das (einfach erklärt) eine breitere Felge auch eine kleinere (geringere) ET haben muß weil die ET immer ab Felgenmitte gemessen wird.
Ansonsten könnte wieder das Problem mit dem Platz "nach innen" auftauchen.
Und nicht jede Felge ist "Bremssattelfreundlich", der Tino von E30.de erklärt das in seinen Videos für E30 immer sehr gut.
Eine Kombination die ohne Nacharbeit beim E38 passt ist :
vorn 9x19 ET 48 mit 30mm Distanz (also effektiv ET18) / hinten 10x19 ET 45 mit 20mm (=ET25).
Reifen 245/40-19 + 275/35-19.
Wenn du nun deine ausgewählten 20" fahren möchtest dann nimmst du den Reifen entsprechend flacher bzw. "Größenangepasst" und dank Stretching und passendem Abrollumfang wird das passen.
Mit ET 15 ersparst du dir sehr wahrscheinlich die Distanzscheiben.
Gruß, Peter
der Mohr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2025, 10:54   #4
Ralle735iV8
Der erste Marrakeshbraune
Benutzerbild von Ralle735iV8
Hier mal zur veranschaulichung die Felgen der VA
und hier die HA.
16 Jahre Forum 12.10.2009 - 12.10.2025
16 Jahre meinen 7er 15.11.2009 - 15.11.2025
OO (|||)(|||) OO
Alt 26.08.2025, 10:58   #5
Ralle735iV8
Und hier mit der ET15
Alt 26.08.2025, 11:10   #6
Jim Bond
Viel Dank für die ausführlichen Antworten und Mühen.
das mit den ET 15 sieht auf den ersten Blick gut aus, wenn ich die ET30 nehme könnte ich theoretisch mit Spurplatten das perfekte Maß bekommen, oder?
Beste Grüße
Alt 29.08.2025, 08:37   #7
Ralle735iV8
Das kann man pauschal nicht sagen da es immer minimale unterschiede zwischen den Fahrzeugen gibt.
Ich fahre 10x20 ET30 rundum
VA mit 25mm Platten 255/35-20
HA mit 12mm Platten 275/30-20
Fahrwerk habe ich das KW V3 verbaut, deshalb auch vorne die dicken Platten.
Mann muss es einfach Probieren weil viele Faktoren zusammenspielen.
Stichworte
felgen, royal gt
Fragen zu Royal GT Felgen in 22 Zoll baris67 BMW 7er, Modell E65/E66 130 05.07.2015 11:51
Felgen/Reifen: 22 Zoll Royal GT 20 Felgen eintragen/Gutachten Dernedde BMW 7er, Modell E65/E66 4 24.02.2013 17:24
Räder/Reifen: BMW 22 Zoll Royal GT lars300 Biete... 0 11.06.2012 12:37
Räder/Reifen: 22 Zoll Royal GT Alufelgensatz in schwarz-matt peter777 Biete... 0 07.04.2011 20:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:14 Uhr.
