07.11.2025, 17:44
Fahrzeug: E38 728iA FL, 09.98, E34 520i M-Technik, E34 520iA FuStW
Probleme nach BM54 Umrüstung, Anschluss aller Antennenkabel
Hallo 7er-Fahrer,
ich habe einige Probleme mit meinem Entertainmentsystem. Am besten zuerst zur Vorgeschichte, mein Fahrzeug war vor der ersten Umrüstung auf den Bordmonitor mit MK4 Navi mit dem Professional RDS mit MID ausgerüstet, dazu das HiFi System (kein DSP).
Vor etwas längerer Zeit habe ich dann auf ein DVBT2 Modul mit Ibus umgerüstet. Mit extra Aktivantennen funktionierte es auch einwandfrei. Zu der Zeit war auch noch das BM24 verbaut.
Als ich die Hutablage neu bezogen und ein Heckrollo verbaut habe, habe ich bei der Gelegenheit die Kabelführung neu gemacht und die originalen TV Antennen verbaut. Dazu habe ich auch das Diversity und den Sperrkreis ausgetauscht. Auch habe ich dann ein BM54 verbaut.
Nun zu meinem Problem, weder der TV-Empfang, noch der Radioempfang funktionieren.
Das BM54 bekommt sein Antennensignal vom Diversity, welches erst über die Funkuhr geleitet wird. Ich habe das Diversitykabel abgesteckt und zurück gebunden. Für das BM54 habe ich einen Fakraadapter verbaut.
Ich würde nun gerne wissen, wo genau jedes einzelne Antennenkabel hin muss.
Was noch dazu kommt, ist, dass die Heckscheibenheizung unten nicht arbeitet, Relais habe ich getauscht, Sicherungen sind okay, und bei eingeschalteter Heizung messe ich zwischen den Anschlüssen oben und unten jeweils 12V. Auch das Diversity bekommt sein Radioplus.
Die einzelnen Heitdrähte sind durchgängig, jedoch unterschiedlich ohmig. Im unteren Bereich, welcher nicht arbeitet, etwa 11 Ohm je Draht, oben zwischen 4 und 5 Ohm.
Zu den Antennenspannungen: Am Diversity etwa 5 Volt Pegel, am TV Modul direkt nichts. Gibt es hier vielleicht eine Schutzschaltung bei Kurzschluss etc?
Funk-ZV arbeitet ohne Probleme, Telefon ebenfalls, auch der Navirechnerempfang
Hardware:
TV Modul
Funkuhr unter Hutablage
TV Antennen 8 375 224 und 225
Diversity 8 352 774 Fahrerseite
Sperrkreis bzw Funk ZV 8 364 084
Ich hoffe, jemand kann mir helfen.
Baum-Darstellung
