Alt 07.02.2026, 16:50   #1
Seb730_735
Fahrzeug: E32-730i (09.89)
Standard Vorderachs Lager nicht mehr Lieferbar ??
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich habe eine komplette Vorderachse letztes Jahr günstig bekommen, mit allen Anbauteilen.
Ich habe diese nun in Ihre Bestandteile zerlegt, da ich alle Teile verzinken lassen möchte, sowie eben alle Lager / Gummis neu machen möchte um Sie dann in meinen 735i einzubauen.
habe gerade mal geschaut wegen den "Tonnenlagern" welche die Verbindung zur Karosserie herstellen.
Laut BMW nicht mehr lieferbar ( Bild, Position 2 )
Leider ist nicht mal mehr beschrieben wie das Lager genau heißt oder welche Artikelnummer es hat.
Kann mir jemand Infos dazu liefern, oder gar passenden Ersatz ?
Wäre sehr dankbar !
Dateityp: jpg vorederachse.jpg (71,4 KB, 22x aufgerufen)
Seb730_735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2026, 17:55   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
warum sollte das nicht mehr lieferbar sein
31121130444 ist bei allen einschlägigen BMW-Shops lieferbar
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 07.02.2026, 18:10   #3
Seb730_735
Danke 👍🏻 . Hab beim Baum BMW Shop über meine HSN/TSN gesucht , dann zeigt es das als nicht Lieferbar an, bzw. Zeigt die Position 2 gar nicht als Ersatzteil an .
Alt 07.02.2026, 21:19   #4
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.baum-bmwshop24.de/bmw-gu...r-31121130444/
Hier, identische Teilenummer für E32 Limo.
Gruß Achim
Alt 07.02.2026, 22:34   #5
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Fahrzeug: 730iA M30 (08.88), 316iA N46 (07.04), Yamaha FZS600 (09.01), Motograziella (1968), Hako Rasentrac 800e ('78)
Position 2 ist seit 09/87 nicht mehr verbaut und das wird seinen Grund* haben.
BMW TIS 11/88 weist darauf hin: Querträger-Gummilager, in Serie beim E32 entfallen.
* Lenkraddrehschwingungen - Unruhe im Vorderwagen -E32/E34-
Alt 07.02.2026, 22:34   #6
die Nr. war nur bei einigen alten 735 eingebaut, hier Bilder Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://alpinakozou.web.fc2.com/file/...20110103b.html Tausch der Buchse des vorderen Querträgers: Das Teil 31121130444 (Gummilager) wurde bei folgenden E32-Fahrzeugen gefunden: E32 735i Limousine, M30, AUTOMATIK (GB43) : VORDERACHSTRÄGER/DREIECKSLENKER.
Laut Teilekatalog 31121130444 nur passend zu Querträger 31121130588, Fertigung bis um Sep '87 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...bone#1130444_2
wenn ich mit meiner VIN 3055570 suche, gibt es das Teil nicht als Teilnr., ist nur abgebildet als Nr. 2 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...se/front_axle/ gab es nur ganz frueh, dann starre Verbindung
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=213632
es gibt auch Unterschiede Querträger Manuell und Automatik, haben eine andere Teilnr. , 31121134050 manuell
Geändert von Erich (08.02.2026 um 07:25 Uhr).
Alt 08.02.2026, 08:22   #7
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Ahh, DANKE
Hab mich doch gewundert dass ich mich an das Teil bei meinem Ex-92er Null erinnern konnte
Chris
Fahrwerk: Domlager hinten im Zubehör nicht mehr lieferbar! AR25 BMW 7er, Modell E32 13 25.08.2009 10:19
Fahrwerk: Lenkhebel nicht mehr lieferbar Schlawiner_24 BMW 7er, Modell E32 10 29.05.2009 19:40
Tempomat und E-Kopstütze hinten nicht mehr lieferbar! flerchen BMW 7er, Modell E32 8 29.03.2007 18:03
Fussmatten Velours nicht mehr lieferbar?! WOLF BMW 7er, Modell E32 16 14.05.2006 20:53
Motorraum: Rückschlagventil - "nicht mehr lieferbar" Pace BMW 7er, Modell E32 4 29.09.2004 08:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:40 Uhr.
