18.09.2002, 13:59
Fahrzeug: 7ere32v8
schalter
wer kann mir genau sagen ob der schalter neben dem wahlebel(automatik) gleich ist wie alle anderen auch,oder ob evtl ab bj,92 neue sind,habe v8 730i?bin für jede korrekte aussage dankbar,den mitlerweile will ich mein fzg verkaufen..erst reißt der gaszug,einen tag später schaltet der schalter nicht mehr.bäh..........
18.09.2002, 14:15
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 325i E36
Es gab 2 verschiedene Schalter für die Automatik-Programme. Das hängt davon ab, ob du ein "normales" Automatikgetriebe hast, oder eins mit "adaptiver Steuerung". Das adaptive gab es nur für den 12-Zylinder (ab Modell 93).
Beim adaptiven Getriebe kannst du nur zwischen "A" und "S" wählen.
Beim normalen Getriebe hast du die Stellungen "S", "E" und "M". Hier ist der Schalter zum Eindrücken für die Stellung "E". Wenn du also die Automatik mit den 3 Einstellmöglichkeiten hast, kannst du von jedem x-beliebigem Baujahr einen Schalter nehmen - soweit ich das als Nicht-Siebener-Besitzer (*schnüff*) beurteilen kann ...
18.09.2002, 18:00
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
der schalter der passt , passt auch !
hört sich doof an , ist aber so !
der unterschied ist in einer noppe zu sehen im stecker , eine ist dreieckig un die andere rund .
kannst also nur die gleichen schalter nehmen .
einen adaptiven mit steuerteil habe ich noch zu liegen .
19.09.2002, 16:37
Fahrzeug: BMW
Hey e32girlie:
Die Antwort liegt wohl schon in der Frage. Schau Almir's Profil an und Du siehst er hat nen "7ere32V8". Da hab ICH mal wieder was von Dir gelernt von wegen AGS, aber bei Almir paßt halt alles, was "mechanisch" wie das Teil meinte paßt. Er kann nur die "normale" elektrohydaulische Steuerung haben von wegen V8. Und wer besorgt mir nun das Superteil E32 750iL Highline ab 93 mit WENIG km und einmal ALLES? (Aber bitte in dunkelblau und Leder silbergrauhell oder heller)
Gerrit
PS: Vorführwagen oder erste Hand hab ich vergessen zu erwähnen...
