14.12.2004, 22:48
ehemals "MrThomsen"
E-Sitz wackelt
Hi
Wer hat seinen Memory Sitz schon repariert weil er wackelt.
Was für Teile müßte ich tauschen wenn er immer noch vorn und hinten kippelt und zwar der gesamte Sitz. Oder haben sich da mit der Seit nur 1-2 Schrauben am Sitz gelöst??? Die ich jetzt nur nachziehen muß <- letzteres wäre mir am liebsten.
Gruß benny
14.12.2004, 23:19
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Soweit ich weiß leiert da ein Gelenk an der Lehne aus
Gruß Philipp
15.12.2004, 01:29
ehemals "MrThomsen"
Bei mir wackelt der ganze Sitz !
15.12.2004, 02:24
Im Grunde sind hinten nur 2 Schrauben zu lösen + ein Seilzug und dann kann man den Sitz nach vorne Kippen und ihn Abheben. So gesehen kann es ja sein das die beiden hinteren Schrauben nicht mehr so ganz gut sitzen ... aber das habe ich bei meinem noch nicht so gehabt, da waren die Schrauben sehr gut angezogen. Also ... am besten den Sitz mal ganz nach oben fahren und nachschrauben.
Frank
15.12.2004, 08:28
Gutsherr u.Sklavenhalter
Fahrzeug: was Kleines
Morgen,
ich kenne das Phänomen schon bei 3 Fahrzeugen gebaut zwischen März92
und April 93 (hoffe es ist Zufall) alle Fahrzeuge mit Sportausstattung ab
Werk. Die hinteren Schrauben sind bei allen fest. Der Sitz wackelt in sich.
Ich werde in den nächsten Wochen mal so einen Sitz ausbauen und mal
sehr genau nachschauen woran es liegen könnte....
Habe letzte Woche einen Sitz aus BJ91 zerlegt, weil etwas nicht funktionierte
und bei diesem war alles in Ordnung kein Wackeln nur minimal was ja wohl
in Ordnung ist.
Vielleicht hat ein Zulieferer etwas geändert............. Wir werden sehen...
Gruss Stefan
15.12.2004, 22:09
Hallo, die Sitze wackeln bei den Modellen nach dem Facelift, ist der Sitz selbst. Alles Müll nach 91. Habe jetzt selbst einen 93-er
Etwas Abhilfe schafft, die elektrische Verstellung nicht ganz bis zum Anschlag fahren, dann ist das Spiel etwa nur halb so groß. Probierts aus!
BMW hat auch keine Lösung.
Nervt mich auch immer, wenn`s beim Bremsen etwas nachschaukelt.
15.12.2004, 22:32
ehemals "habib"
Fahrzeug: E32 740i 4/792
Hallo !
Mein Sitz wackelt auch (´92, Normal, elektr.). Ich bin der Ursache sehr genau nachgegangen und habe festgestellt, dass die Neigungsverstellung ausgeschlagen ist. Da ist nichts mehr zu machen. Zur Zeit lebe ich damit den Sitz gegen die max. Neigung zu "verspannen".
Grüße!
Mein Anlasser hat ja mehr Leistung als Dein Motor!!
16.12.2004, 09:10
Ich frage mich ob es so schwer ist einen stabilen bequemen Sitz zu produzieren. einfach mehr Streben und Schrauben und dem Problem vorbeugen - hätte man BMW eher sagen sollen.
Gruß Philipp
16.12.2004, 09:19
Hallo, ich hatte vorher einen 90-er, die Sitze waren besser und vor allem größer und bequemer, obwohl der über 200.000 km drauf hatte.
16.12.2004, 10:02
Fahrzeug: R100RS Bj.77, BMW 523i Bj 00, BMW 318i Coupe Bj.01
Hi @ all,
die nach Facelift Sessel sind meist in der Neigungsverstellung ausgenudelt.(festschweissen ist zwar brutal aber das einzig dauerhafte) ..die Vor Facelift in der Lehnenaufnahme.... hier am besten das Lehnengestell tauschen...kostet so um die 80 Euros
resümee: Die Sitze sind einfach nicht ganz das Gelbe vom Ei bei den E32/E34 ...
Gruss Michael
der, der alle BMW´s liebt.............
