Alt 03.01.2005, 12:59   #111
heppinger
...na sag ich doch!!!
Benutzerbild von heppinger
Fahrzeug: E30-Cabrio, W212
Die Seriendämpfer arbeiten (durch die Tiefe) außerhalb ihres "eigentlichen Bereiches" und fangen die "schläge" nicht so gut ab wie ein Sportdämpfer!
Deshalb gibt es diese Geräusche der Federn!!
heppinger
heppinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2005, 17:57   #112
Peter740i
Benutzerbild von Peter740i
Fahrzeug: BMW 740i E 38,Kawasaki Z 1000
Das erklärt aber immer noch nicht warum die KAW-Federn nur eine Windung zum Federn haben ??
Gruß Peter
Peter740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2005, 18:11   #113
heppinger
Gruß Peter
Weil es eine progressive Feder ist!
Zitat (technik Lexikon):
Mit einer progressiven Feder reagiert die Gabel / der Dämpfer anfangs sehr sensibel, wird aber immer härter, je tiefer sie eintaucht.
Vorteil: Die progressive Federung spricht sensibel an und bietet einen guten Durchschlagschutz.
Nachteil: Sie taucht im Wiegetritt und beim Bremsen sehr stark ein und verschenkt damit Federweg.
heppinger
Alt 03.01.2005, 18:34   #114
Günni 68
Benutzerbild von Günni 68
Fahrzeug: BMW X5 E70 3.0 SD
heppinger
ja das kann schon sein bei den 10 mm federweg den die eine windung hat
ich habe nur bedenken das mit den B8 dämfern mein auto zu hart wird
am liebsten wäre mir eine neue feder , so ein mittelding zwischen KAW und AP.
vieleicht die für den 750 er von KAW hat die jemand drinn ?? und kann mal nach den daten schauen ?? dicke ? windungszahl ?? foto ??
gruß Günni
Günni 68 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2005, 10:31   #115
Günni 68
Zitat von Günni 68
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://hometown.aol.de/Guenni68/KAW.federn.JPG
haste mal ein Bild gemacht wie das jetzt bei dir ausschaut ??
bei mir sieht das so aus und da ist gerade mal 1 windung die sich frei bewegen kann die anderen sitzen aufeinander und bringen garnichts
oben bei der windung kann man sogar sehen das die federn aufeinander schlagen beim fahren.
gruß Günni
Habe am Freitag mal die B8 Dämpfer eingebaut, und muss sagen es ist viel besser geworden, er klatscht beim einfedern nicht mehr mit den windungen aufeinander.
hier mal ein bild von der feder
die obere windung hat jetzt mehr platz, ich denke mal das die B8 das auto etwas höher drückt.
die federn sind jetzt etwas straffer geworden aber nicht zu hart.
also KAW mit serie ist müll
KAW mit B8 ist O.K. aber mir etwas zu tief
wenn ich nochmal neue Federn kaufen würde dann H&R 30/15 oder max.40-50 mm tiefer, keine 60mm KAW mehr
gruß Günni
Dateityp: jpg B8KAW.JPG (93,9 KB, 54x aufgerufen)
Alt 20.03.2005, 20:44   #116
heppinger
@ Günni
Na dann gibts ja wohl ein "Happy End" mit Deinem Fahrwerk!
heppinger
Alt 20.03.2005, 20:51   #117
Günni 68
Standard @ Heppinger
na eher schadensbegrenzung
gruß Günni
Alt 23.03.2005, 11:17   #118
GSX-Heizer
Benutzerbild von GSX-Heizer
Fahrzeug: Ranger Wildtrak02/22, Opel Vivaro02/25 GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Standard KAW Federn
Habe sie auch drin , mit Orig.Dämpfern ( Foto )
Muß aber sagen das ich bis jetzt noch kein aufeinanderschlagen vernehmen konnte ( Fenster offen - forsche Fahrweise - ohne LaLa zu hören )
Was ich aber festgestellt habe , Das Fahrwek ist nun viel härter im ansprechen . Kommt das von der Elektronischen Dämpferkontolle ?? .
Egal ob ich Soft oder Sportprogramm drin habe , fühlt sich fast an wie Koni gelb ( im 3er ) und das ist sehr sportlich.
Habt ihr ähnliche Erfahrung
Dateityp: jpg Feder vorne01.JPG (33,5 KB, 47x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0015.JPG (54,1 KB, 77x aufgerufen)
GSX-Heizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2005, 11:31   #119
John McClane
Für mich wieder ein Argument mehr, endlich die B8er zu bestellen, ich mag es hart. In allen Bereichen .
Alt 23.03.2005, 11:41   #120
ThomasD
V8 Orientblau was sonst
Benutzerbild von ThomasD
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
was bringt eine solche Feder noch ?
da kann man doch 2 oder 3 umdrehungen weglassen !!!
mit Besten Grüßen Martin
ThomasD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Hat jemand Erfahrung mit KAW Federn ?? rene-103 BMW 7er, Modell E32 14 17.07.2004 17:59
Tieferlegung mit KAW Federn DaMax BMW 7er, Modell E38 20 30.04.2004 19:46
KAW Federn rolandhas BMW 7er, Modell E38 0 09.12.2003 21:02
Federn von KAW zetti BMW 7er, Modell E38 17 20.03.2003 19:28
Hier Bilder von meinen KAW Federn s.amok BMW 7er, Modell E38 23 13.11.2002 23:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:34 Uhr.
