Alt 15.01.2005, 20:29   #11
TheTwins74
7er Fahrer
Benutzerbild von TheTwins74
Fahrzeug: BMW 530d touring 8/15, Audi A5 cabrio 5/16, VW Scirocco 2.0 tdi 10/10
Zitat von Peter1982
Hallo zusammen,
mir ist es nahezu unerklärlich wie man mit dem 760er 13 Liter schaffen kann. Das muss ja die reinste Schleichfahrt sein.
Das niedrigste was ich bis dato geschafft habe waren 15,5 Liter und das finde ich schon als sehr angemessen für die Leistung des Fahrzeugs.
Im normalen Fahrbetrieb (recht zügige Fahrweise) braucht das Auto zwischen 17 und 20 Liter. Nach oben sind natürlich fast keine Grenzen. Das Höchste war bisher etwas über 24 Liter.
Peter
Hallo Peter
Richtig schnell war ich tatsächlich nicht unterwegs mit den 13 Litern (da ich mehrmals kreuz und quer durchs Ruhrgebiet mußte und meine Beifahrer Digitalfernsehen wollten, was nur bei niedrigen Geschwindigkeiten funzt), aber auch nicht richtig langsam. Mit den 8,3 Litern, da bin ich tatsächlich geschlichen (es war aber auch Stadt dabei, nicht nur Autobahn), aber mich interessiert eben, was mit so einem Auto alles möglich ist. Und 8,3 Liter für dieses Auto ist schon beachtlich.
Habe zurzeit Winterreifen drauf, mehr als 200 km/h fahr ich damit nicht. Aber auch damit komme ich dann im Normalfall mit um 15 Litern aus. Ich versuche auch beim Schnellfahren vorrausschauend zu fahren und dadurch spare ich Sprit und Bremsbeläge ein ohne dadurch irgendwas an Zeit und Spaß zu verlieren . Bei mir halten die Bremsbeläge dadurch ca doppelt so lange und ich verbrauche ca 3 Liter weniger wie der Durchschnitt. Das bedeutet aber nicht, dass ich deshalb schleiche! Deshalb sind Deine Verbrauchswerte für "normale" Fahrweise auch völlig normal. Es hängt eben doch entscheidend von der Fahrweise ab, wie viel man verbraucht (gerade bei so einem Auto). Sparsam fahren bedeutet nicht aufs Gasgeben verzichten zu müssen, aber aufs Bremsen (das kapieren viele Leute nicht)
Matthias
TheTwins74 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2005, 20:30   #12
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Martin
ltr./std. wird im flugzeug angezeigt.
gruss jürgen
Alt 15.01.2005, 20:37   #13
waldi
staune nur noch :-)
Fahrzeug: 730d (E65) EZ 03/05, Honda VFR 800
Ja, und auf Traktoren und Baggern
Gruß, Achim
waldi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2005, 00:29   #14
Flieger
Noch ein 7er Fahrer
Fahrzeug: 730D (E65)
Flugzeuge (richtige) zeigen den Verbrauch in kg/h ggf in to/h...
Da das Volumen (=> die Dichte) des Kerosins sich mit der Temperatur aendert und die Temperaturschwankungen im Tank eines Jets sehr gross sind (plus 30 bis minus 42), wird der Verbrauch in Masse pro Stunde gemessen.
Gruss aus Bombay
Flieger
Flieger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2005, 10:57   #15
pille
Moin!
@Matthias:
Wie weiter vorn schon vorgeschlagen, hast Du mal die Geheimfunktion Deines BC angeschaut? Dann bekommst Du zum Verbrauch folgende Anzeigen:
Du bekommst auch die L/h Anzeige sowohl für im Stand als auch während der Fahrt...
Und wenn Du auch noch die aktuelle Kühlwassertemp. wissen willst:
Freischaltung BC siehe mein Eingangsposting
Alt 17.01.2005, 20:25   #16
TheTwins74
7er Fahrer
Danke Thilo, schöne Fotos Habe das Menü schon augerufen, mich aber noch nicht in die Untermenüs durch gequält, dafür muß ich ja erst die Quersumme der Fahrgestellnummer erdrücken. Das muß man dann wohl nach jedem Neustart immer wieder machen, wenn man es erneut anschauen will, oder? Schon schade, dass man diese Menüs nicht dauerhaft einfach abrufen kann.
Matthias
Alt 17.01.2005, 20:29   #17
TheTwins74
7er Fahrer
@Thilo
Hast Du dann mal den Verbrauch beobachtet? Wie hoch war denn Dein Maximal-Verbrauch unter Vollast? Oder schafft der Diesel gar nicht mehr als 30 Liter/100km
Matthias
Alt 17.01.2005, 23:21   #18
pille
Moin!
Natürlich bekomme ich auch Werte über 30L, einmal Vollgas an der Ampel & der Balken ist am Anschlag. Beim VW zeigt er u.U. dann auch 39,8 L an...
Keiner der Werte spricht die Wahrheit...............
Die Erklärung liegt länger zurück: 1973 konnte unsereiner mal Sonntags auf einer Autobahn spazieren gehen.... In den Jahren danach begann die Verbrauchs & Umweltdiskussion deren Ergebnisse über div. Grenzwertregeln usw. heute zu sehen sind. Schon früh, nämlich 1979/80(?) begann VW damit, den Golf & den Passat mit einem sogenannten 4+E Getriebe auszurüsten, hier war der 5 Gang sehr lang übersetzt und als Schongang ausgelegt (was mangels Drehmoment eher ein Witz war...hätten die damals schon TDI's gehabt...). Später zog BMW nach mit dem 325e +525e (1983?), die ersten Bimmer mit 3-Wege Kat, soweit ich weiß.
Allen gemeinsam war, neben dem 5 Gang, eine Verbrauchsanzeige:
genauer: wäre es ein Durchflußmeßgerät gewesen, das hätte unter allen Umständen nur die tatsächlich durchfließende Menge angezeigt, vom Aufbau her einer Meßeinheit der Zapfsäule nicht ganz unähnlich...
Die Dinger waren für das Gros der Anbieter im PKW-Bereich schlichtweg zu teuer...
Die Vorgaben der Marketingabteilung, nämlich im Teillastbereich den korrekten Verbrauch anzuzeigen, wurden mehrheitlich durch sogennante Unterdruck Meßsysteme gelöst.
Nach diesem Prinzip arbeiten meines Wissens immer noch (fast) alle Verbrauchsanzeigen von PKW's.
(Gut, verhaften für diese Aussage würd ich mich nicht lassen..., dafür bin ich doch zu sehr Laie)
Auf den täglichen Betrieb hin betrachtet bedeutet das: Nur im Konstantbetrieb (Tempomat) stimmt die Verbrauchsanzeige, Beschleunigungsvorgänge wirken sich optisch stärker, als in Wirklichkeit aus (ein Mehrverbrauch ist natürlich vorhanden!).
Die digitalen Werte im BC verhalten sich genauso, beim Ampelstart wird das Menu auch nicht mehr als 40,0 L anzeigen, das hat ausschließlich was mit Unterdruck & nicht mit tatsächlichem Verbrauch zu tun.
Das "Geheim"-Menu des BC läßt sich nicht dauerhaft freischalten...leider...
Zum Max.Verbrauch bei Vollast gab es mal einen thread im Sommer, ich suche später mal...
Geändert von pille (17.01.2005 um 23:27 Uhr).
Kombi-Probleme: Service- Anziege und Verbrauchsanzeige JPM BMW 7er, Modell E32 12 04.05.2004 14:34
Digital-, Tank- und Verbrauchsanzeige ausgefallen nobbi BMW 7er, Modell E32 1 04.05.2004 13:11
Verbrauchsanzeige E36 Efeukiller Autos allgemein 2 13.02.2004 11:25
Verbrauchsanzeige stottert Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 0 19.05.2003 17:26
Falsche Verbrauchsanzeige manny50 BMW 7er, Modell E32 0 26.01.2003 15:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:50 Uhr.
