Alt 16.01.2005, 13:02   #1
Lutz01
Fahrzeug: 750i
Top! Unruhiger lauf
Hallo zusammen,
ich bin neu hier und sage HALLO!
Ich bin froh dieses Forum gefunden zu haben. Ich habe recht günstig 1600€ einen 88er 750i mit 65000TKM bekommen. Nur der Motor macht mir Kummer. Er läuft derart unruhig das man es im Wagen sitzend wie ein schaukeln spürt. Um so wärmer er wird, wird es etws schwächer. Hinzu kommt das die Abgase nach Schwefel, Petroleum oder Terpentin stinken. Ich weis sonst nicht wie ich es beschreiben soll. Kann es sein das eine Bank nicht läuft. Wie soll ich Eurer Meinung nach denn Fehler suchen. Gibt es eine Vorgehensweise mit System.
Oder ist es ein Kerzen Problem. Ich weiß viele blöde Fragen, aber irgendwie muß ich ja anfangen. Vielen Dank schon mal.
Lutz
Lutz01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2005, 14:16   #2
PeterM.
Benutzerbild von PeterM.
Fahrzeug: 750iL E32, 850i E31, 540i V8 Touring, 635CSI in Restauration,
Hallo Lutz,
Bei meinem 750er E32 war ein ähnlicher Fehler, der durch einen defekten Zündkerzenstecker ausgelöst wurde.
Kontrolliere deine Verteilerkappen/Verteilerfinger sowie die Kerzenstecker/-kabel sowie die Zündkerzen.
Ist zwar ne schw... Arbeit, aber das Ergebnis wird sich sicherlich lohnen.
Bei mir war an der linken Bank ein Zündkerzenstecker defekt. Bei warmen Motor fällt das gar nicht mal so sehr auf, jedoch beim cruisen (Drehzahl unter 2000 U/m) sowie im kalten Leerlauf doch sehr.
Viel Spaß mit deinem Bimmer wünscht
Peter
PeterM. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2005, 14:54   #3
Standard schau mal unter Tipps und Tricks E32 hier
da ist die Vorgehensweise hierzu gut beschrieben fuer den V12.
Eine schnellere Moeglichkeit waere noch, dass Du zu BMW faehrst und die den Wagen kurz an die Diagnose anschliessen zwecks Fehlerauslese.
Spart eine Menge Zeit und kostet nicht die Welt.
Alt 16.01.2005, 15:39   #4
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
65tKm... bist Du da sicher ? Kann es nicht eher sein das der Km-Stand bei 296tKm stehengeblieben ist ( ist beim 88er so ) und dann der Kodierstecker getauscht wurde ? Dann hätte der Wagen ca. 350tKm - das ist für ein 16 Jahre alten Wagen wahrscheinlicher...
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Abgasanlage: Unruhiger Motorlauf, Katalysator defekt? VollNormal BMW 7er, Modell E32 3 07.04.2005 23:20
Motorraum: Unruhiger Leerlauf und Sägen - GAT System UBE BMW 7er, Modell E32 0 23.10.2004 12:08
Motorraum: Sehr unruhiger Motorlauf und Qualm uniboy BMW 7er, Modell E38 8 02.06.2004 20:13
Unrunder Lauf Keine Leistung!Das glaubt mir keiner!!! Kirsche BMW 7er, Modell E32 0 05.10.2003 20:05
Unrunder Lauf keine Leistung Kirsche BMW 7er, Modell E32 5 21.09.2003 21:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:42 Uhr.
