Alt 17.01.2005, 17:34   #1
Dirlo
Benutzerbild von Dirlo
Fahrzeug: E38 740IA (4,4l)
Standard PDC - Ausfall des Pieptons vorne
Hallo zusammen,
folgendes Problem ist heute aufgetreten, möglicherweise kann mir jemand einen Tipp dazu geben? (Ich habe die Suchfunktion hier bereits bemüht,aber noch keinen konkret passenden Beitrag gefunden!)
Mein PDC vorne scheint zwar zu funktionieren, allerdings hört man nicht mehr den gewohnten Piepton, sondern nur noch eine Art "Knarzen" und "Krächzen" wie bei einem defekten Lautsprecher.
Offensichtlich scheint die Abstandsmessung zu funktionieren, die Kontrolllampe leuchtet auch grün und dauerhaft und hinten funktioniert das PDC einwandfrei. Nur der Piepton fehlt halt.
Aber nun meine Frage: Gibt es möglicherweise einen separaten Lautsprecher nur für PDC, wenn ja, wo und wie erreiche ich den?
Für Tipps und "Erfahrungsberichte" schon mal im Voraus vielen Dank!
Grüße von Dirk
Dirlo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2005, 19:36   #2
video111
Fahrzeug: Porsche 911 Mod.996 Spaßmobil
es gibt einen Test der die Lautsprecher plus Anzeigen testet, bin der meinung dass Du dazu den BC freischalten mußt.
Einfach mal suchen.
Du kannst dann ganz genau feststellen ob der Lautsprecher und wenn welcher defekt ist.
video111 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2005, 20:25   #3
Dirlo
Danke für die Antwort!
Ich habe mal in der Liste der BC-Freischaltung geguckt, aber dort gibt es keinen Punkt für "Lautsprechertest". Aber ich denke auch, dass hier nicht die normalen Musiklautsprecher betroffen sind, sondern dass das Piepen des PDC aus einem separaten Lautsprecher oder Steuergerät (falls sich das in dem Bereich unten rechts Fußraum befindet?!) kommt.
Dirk
Alt 18.01.2005, 11:45   #4
video111
so bin grad im strömenden regen extra nochmal zum auto gelaufen
nimm im frei geschalteten bc den test nr. 13
dann hörst du deine gongs
Alt 18.01.2005, 14:09   #5
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Ich meine das das Piepen aus den vorderen Lautsprechern mit kommt, soweit ich mich erinnern kann.
Das ist wohl die Woche normal war bei D I E T E R nur Hinten der Fall
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2005, 14:10   #6
Axel Brinkmann
Ich habe zur zeit mein T** nicht installiert, aber meine das dor schon mal etwas darüber stand.
Alt 18.01.2005, 17:55   #7
Dirlo
Den Gong-Test per freigeschaltetem BC werde ich morgen sofort mal ausprobieren, da ich das Auto erst morgen wieder hier habe. Werde dann berichten.
Danke jedenfalls für´s Nachgucken und damit verbundene "Nasswerden"!
Dirk
Alt 18.01.2005, 18:57   #8
mo740i
Benutzerbild von mo740i
Fahrzeug: BMW 530D
Hi Dirk,
der Gong sitzt oberhalb des Handschuhfaches und sieht so aus:
Dateityp: jpg 50_2[1].jpg (7,0 KB, 14x aufgerufen)
Gruß Martin
Dpf Umbauten
mo740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2005, 19:08   #9
Dirlo
Super, vielen Dank für den konkreten Hinweis! Jetzt weiß ich, wonach und wo ich genau suchen muss. Werde ich morgen direkt mal machen.
Hoffe nur, dass wirklich nur dieses Ding defekt ist und nicht die PDC-Funktion selbst. Aber es sieht alles danach aus, als wäre es wirklich nur der Gong.
Grüße aus Münster,
Dirk
DOT bei Reifen ?? video111 BMW 7er, Modell E38 33 28.03.2012 21:42
Was ist damit???? BMW 7er, Modell E32 17 14.10.2005 14:09
Einbau eines Sub-Woofers und DVD-Players in X Akten! Nightflight BMW 7er, Modell E38 31 25.06.2003 14:13
Garantie ? MicDon BMW Service. Werkstätten und mehr... 2 09.02.2003 09:44
PDC Steckerbelegung des Schalters RDV-001 BMW 7er, Modell E32 0 17.01.2003 19:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:24 Uhr.
